Moin Moin! Ich habe das Olimex SAM9-L9260 Board und versuche dafür eine Entwicklungsumgebung aufzusetzen. Um einen neune U-Boot oder rootfs zu flashen ist ja unter anderem die USB Host Schnittstelle gedacht. Damit verbindet man das Board mit dem PC auf dem die at91-isp.exe installiert ist und kann dann SAM-BA nutzen. Windows erkennt bei mir auch das etwas angeschlossen wurde und meldet neue Hardware RNDIS/Ethernet Gadget gefunden. Allerdings findet er dazu keinen Treiber. Kennt jemand dieses Problem oder kennt sich jemand mit dem Olimex Board aus und weiß welche Software mir noch fehlt? Vielleicht habe ich ja auch etwas falsch gemacht. Bei den Atmel Board steht das ein Testjumper für 10 Sekunden geschlossen werden soll. Diesen Jumper finde ich auf dem Olimex Board aber nicht. Als OS läuft bei mir natürlich noch das gute alte Windows XP und kein Vista. ;-) Gruß Björn Niethammer
Ich habe ein Olimex Board mit Arm7 und das Programmieren über USB funktioniert bei mir auch nicht, das Board wird nicht von Samba erkannt. Ich verwende einfach die serielle Schnittstelle für Samba, damit funktioniert es. Der benötigte Jumper heißt bei Olimex nicht Test, sondern Erase (zumindest bei meinem). Grüße, Peter
Hallo! Du bist gut beraten, wenn du die Software verwendest, die auf der mitgelieferten CD ist, also auch die at91-isp.exe Um den Bootloader neu zu flashen gehst du wie folgt vor: # Board von der Versorgung nehmen # Jumper NANDF_E und DF_E öffnen # Board mit Strom versorgen # USB Kabel verbinden --> neues Device wird erkannt # Abschließend Jumper NANDF_E wieder schließen (DF_E offen lassen!) # Kopiere den Inhalt von sam9-l9260-samba auf der CD nach C:\Program Files\ATMEL Corporation\AT91-ISP v1.9\SAM-BA v2.5 (oder entsprechendem Pfad) und führe AT91SAM9260_demo_linux_NandFlash.bat aus. Wichtig ist, dass sich alle Datein vom sam9-l9260-samba Ordner im gleichen Ordner wie die *.exe befinden. Solltest du einen anderen Linux Kernel verwenden wollen oder andere Uboot Environment Variablen, dann musst du die *.tcl und *.bin entsprechend anpassen.
Und übrigens, schätze dich glücklich noch mit XP arbeiten zu dürfen. Vista ist nur etwas für DAUS. Ich kann dir versichern, dass das Olimex Board unter Win XP funktioniert.
