Hi, Ich will etwas probieren: Auf www.talkingelectronics.com/projects/PowerSupply5vSolar/PowerSupply5vSola r.html gibts einen Wandler, der aus 1.2V 5V rauftransformiert. Einen einfacheren Wandler mit 1 Transistor und 3V habe ich schon gebaut, funktioniert. Jetzt will ich es mit 1.5V probieren (1 Batterie sparen). Ich will: 1) Das mit einer AA-Batterie, also 1.5V bauen, also ohne Solar. 2) Einen TLC555 als Multivibrator anhängen der 3) alle 30 Sekunden 3 weisse LEDs, parallel geschalten, sehr hell blitzen lässt (0,2 Sekunden lang). 4) Wicklung auf Eisenpulverkern, Durchmesser ungefähr 2cm. (Habs auch mit Stabkern D=4mm, L=15mm probiert - nix gut). 5) Das ganze muss NUR 3 Tage lang mit der einen Batterie dauernd funktionieren, eigentlich nur in der Nacht. Statt der 1N4148 nehme ich eine Schottky 1N5418. Fragen: Damit ich Energie spare werde ich versuchen, einen Fototransistor so reinzugeben dass bei Licht nichts schwingt - die Basis vom Transistor BC547 mit dem FT auf Plus - oder Masse? Oder anders? Oder ist das nicht notwendig, weil genug Energie in der Batterie ist? (Es soll aber 3 Nächte echt hell blitzen). Also kriegt der TLC555 und die 3 LED erst in der Nacht Saft. Damit ich für den Blitz genug Energie habe, denke ich an so 470µF am Ausgang - reicht das? Kann das überhaupt so funktionieren? Brauch ich 10R in der Leitung und eine Z-Diode 5V1 dazu, damit die Spannung für den TLC genauer ist? Für meine weissen LEDs brauch ich 3.4V. Dass ich da rumprobieren muss, ist schon klar. Aber sieht einer von euch Experten gleich, ob ich da gleich irgendetwas bei der Schaltung oder die Wicklung 20:35 (0,5mm Draht) dringend anders machen soll damit nicht Murx rauskommt? Am Sonntag möchte ich das nämlich probieren. lg Triti
Rat: Poste deine Fragen mit einem Schaltplan. Notfalls gerne auch als Handskizze eingescannt oder gemalt. Dann kriegst du mehr Antworten. Für deine Anwendung gibt es bereits diverse Spezialchips diverser Hersteller, z.B. bei www.linear.com oder www.ti.com Beide Hersteller verschicken auch Muster. Viel Spaß! Gruß - Abdul
Hi, > Für deine Anwendung gibt es bereits diverse Spezialchips diverser > Hersteller, z.B. bei www.linear.com oder www.ti.com Schon möglich, aber das dauert, kostet, macht weniger Spass, man lernt weniger,... :-) Plan hochgeladen... lg Triti
Das ist von der Topologie her ein 'Boost-Converter'. Dafür gibt es unendlich viel Literatur im Netz. Wenn du wirklich was lernen willst, dann lade dir LTspice von www.linear.com runter und mache ein paar Schritte in der Schaltungssimulation in PSPICE. Ein Versuchsobjekt hast du ja gerade reingestellt. Tut mir leid, wenn ich dir deine Anfängerfragen nicht alle detailliert beantworten kann. Das Leben ist zu kurz! In der nächsten toten Energiesparlampe findest du fast alle notwendigen Bauelemente. Für Spezialfragen antworte ich natürlich gerne. Gruß - Abdul
