Hallo Community, Ich habe eine Idee, die ich gerne umsetzen würde, ich bin mir allerdings nicht sicher ob das so einfach machbar ist wie ich mir das vorstelle. Anfänglich wollte ich einen Hardware Keylogger bauen, den ich einfach in Reihe mit dem USB Keyboard schalte, jetzt ist mir das aber zu einfach und zu umständlich zu handeln. Die erweiterte Idee war jetzt das Keyboardkabel von außen auszulesen so in der Art wie ein Strommesser am Oszi funktioniert, nur dass ich eben lediglich Digitalsignale messen muss. Dazu jetzt die Frage: Wäre das überhaupt möglich oder habe ich hier irgendwo einen Denkfehler drin? Ist das Kabel vielleicht zu gut geschirmt um überhaupt etwas zu messen? Jetzt der Disclaimer ;) Ich bin kein Skriptkiddie, welches das BIOS Passwort der Eltern loggen will, sondern mich interessiert sowas besonders wegen der Sicherheitsbrisanz, gibt vielleicht jemand, der das versteht :) Gruß Kai
>den ich einfach in Reihe mit dem USB Keyboard schalte, jetzt ist mir >das aber zu einfach Das halte ich für ein Gerücht, dass es für dich zu einfach ist den USB Datenstrom on-the-fly mitzulesen und die Tastendrücke daraus zu dekodieren. >Ist das Kabel vielleicht zu gut geschirmt Sollte man aus EMV-Gründen zumindest hoffen. >Wäre das überhaupt möglich Naja, bei PS2 denkbar. Auch wenn es schwierig werden wird, Takt und Daten sauber zu trennen. Bei USB. Vergiß es!
hatte schon befürchtet, dass es bei USB sehr schwierig wird... Dann werde ich es eben erstmal mit dem on-the-fly Logger versuchen, USB muss schon sein, wer benutzt denn heute noch PS2 :D
prinzipiell hatte ich ganz primitiv gedacht man könnte die Datenleitungen an die externen Interrupts von einem µC anschließen, wollte es mir aber erst noch unter dem Oszi anschauen, damit ich die maximale Frequenz ermitteln kann.
Gibts schon und kam mal in Fernsehen bzw. ein Video im Netz. Die News war mal bei heise zu lesem, wenn ich mich richtig erinnere. Bis auf ein paar Meter (je nach Aufwand auch mehr) kannst du jedes Keyboard empfangen.
Sportlicher Ehrgeiz was =) naja über Sinn und Zweck von sowas lässt sich streiten. Immer schön wissenschaftliche Veröffentlichungen/Computer/Newsseiten ansehn :-) http://lasecwww.epfl.ch/keyboard/ War mal ein interessanter Artikel drüber im Gulli ^^ auch über das "abhören" von Pc-Monitoren aus nem Van vor der Haustür usw. Ich glaube, dass es machbar ist, wobei ich nicht mit 100% sagen kann ob diese Videos echt sind ^^ wer kann das schon. Gruß ErgoProxy
Genau die Videos meinte ich. Das ist aber nicht die original Seite. Es gab da noch ein paar mehr. Ist schon so lange her ...
ist ja doof... gibts ja schon alles, mal schauen wie viel Wahrheit dabei ist. Prinzipiell sollte so ein Logger am USB aber doch machbar sein, schließlich würde es reichen ein 'a' zu drücken und das zugehörige Muster zu speichern, ein weiterer Druck könnte dann als solches erkannt werden. Da USB Tastaturen mit LowSpeed USB funktionieren, sollte ein einfacher AVR reichen, ich werd mich mal reinlesen Kai
