Guten Tag lieber Leser! Vorab: Ich komme aus einem "elektrischen Beruf" aber die Zeit in der ich selbst mit Zinn rumgebraten habe ist lange her. Und die Zeit ist ja nicht stehen geblieben. Die Bauelemente sind kleiner geworden und ich bin nicht mehr auf dem aktuellem Stand. Ich brauche Hilfe und kann diese nur bezahlen. In meinem Fahrzeug wird von einem Handy welches Teil einer werksmäßigen Freisprecheinrichtung ist permanent die Batterie des Fahrzeugs entladen. Die Wekstatt bekommt das Problem nicht in den Griff. Meine Idee: Die Spannungsversorgung der Freisprecheinrichtung zu der das Handy gehört, zu überwachen. Das Handy soll über ein Relais mit der Bordspannung 12V+(Dauerplus) verbunden sein. Wenn nach dem Abziehen des Zündschlüssels das Handy noch 15 Minuten weiterhin Strom zieht, so ist das gewollt. Aber nach dieser Zeit ( vielleicht einstellbar bis 30 Minuten ? )soll das Relais abfallen und die Freisprechanlage mit Handy vom Bordnetz trennen bis die Zündung wieder eingeschaltet wird. Die Schaltung sollte nicht selbst zum Stromfresser werden! Auch wäre eine LED als Zustandanzeige auf der Platine hilfreich. Wer meint das er mir helfen kann den bitte ich mich zu informieren. Wenn jemand eine bessere( konstruktive) Idee zu meinem Problem hat , nur her damit ! Und wenn ich was vergessen habe, was wichtig ist , bitte Fragen stellen.
Ronald Wein wrote: > Guten Tag lieber Leser! Hallo, > Meine Idee: > > Die Spannungsversorgung der Freisprecheinrichtung zu der das Handy > gehört, zu überwachen. Das Handy soll über ein Relais mit der > Bordspannung 12V+(Dauerplus) verbunden sein. Wenn nach dem Abziehen des > Zündschlüssels das Handy noch 15 Minuten weiterhin Strom zieht, so ist > das gewollt. Aber nach dieser Zeit ( vielleicht einstellbar bis 30 > Minuten ? )soll das Relais abfallen und die Freisprechanlage mit Handy > vom Bordnetz trennen bis die Zündung wieder eingeschaltet wird. Die > Schaltung sollte nicht selbst zum Stromfresser werden! Auch wäre eine > LED als Zustandanzeige auf der Platine hilfreich. > > Wer meint das er mir helfen kann den bitte ich mich zu informieren. Wenn > jemand eine bessere( konstruktive) Idee zu meinem Problem hat , nur her > damit ! Und wenn ich was vergessen habe, was wichtig ist , bitte Fragen > stellen. Kann ich Dir gerne bauen. Realisierung in klassischer CMOS-Technik und als Schalter ein Reed-Relais. Alle Eingänge mit RC-Gliedern verblockt und EMV-fest. Einbau in ein Hammondkleingehäuse. Anzeige des aktiven Ausgang mit einer LED. CMOS hat den Vorteil direkt mit den 12 V aus dem Bordnetz arbeiten zu können und keine Leistung in Spannungsreglern zu verbraten. 4 Anschlüsse (Schraubklemme): - Masse - +12 V (Dauer) - +12 V (Zündschloss) - Geschalteter Ausgang vom Reedrelais Ruhestromaufnahme ca 1 uA (also eher vernachlässigbar). Umschaltbar würde ich da nichts machen, eher die Zeit fest auf 30 Minuten einstellen. Wenn es unbedingt sein muss, kann man natürlich noch ein Schalterchen in die Mimik hineinkonstruieren. Realisierung in Prototypbauweise. Kostenpunkt (ca 1h Arbeit + Material) 80 Eu. Falls Interesse... Mit freundlichem Gruss
Moin moin Ronald ein sehr aehnliches Teil werden wir in ein paar wochen in Serie bauen und waehre auch fuer deine anwendung verwendbar, wenn es also noch a bisschen zeit hat kannst dich bei mir melden vlg Charly
Hallo Ronald, suchst Du vielleicht sowas? http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-car-delay Gibts auch als Bausatz im Shop von Ulrich. HTH, Jo
Hallo Joachim ! Danke, Du hast mir sehr geholfen es ist genau das was, ich wollte. Es erfüllt den Zweck. Danke nochmals!
