Kann mir bitte jemand sagen was ich hier eintippen soll? Ich habe jetzt locker 30 mal diese Zeichenkette versucht einzugeben wobei ich zugeben muss dass sie kaum einmal so eindeutig zu lesen ist, wie die hier im Bild, was mir allerdings auch nichts nutzt, denn funktiinoieren tut sie trotzdem nicht.
Gerade mal probiert, bei mir kommt nicht mal eine Sicherheitsabfrage. (Ausgeloggt und alle Kekse gelöscht) Zum vom flyingwolf angehängten Bild, ich lese da auch b6bms raus. @flyingwolf: Mein Rat, registrier dich, dann kannst du auch 15 Minuten lang nach dem ersten Absenden noch editieren und die Sicherheitsabfrage ist auch weg.
Könnte man das Forum nicht so umbauen, dass eine genaue Meldung ausgegeben wird? Zumindest wäre das bei diesen Bildchen sehr praktisch. Es gibt meistens zig Möglichkeiten warum es nicht, und die wenigsten kommen gleich drauf, dass die Cookies aktiviert sein müssen. Ungenaue Meldungen nerven bei fast allen Captchas. Bsp-Fehler: * Der abgetippte Code war falsch. * Du musst Cookies aktivieren. * Dir ist kein Code zugeordnet. * Sonst was falsch...
Verfällt die nicht irgendwann? Ansonsten kann das auch eine 'b6ams'
sein.
Du musst ggf. auf Absenden klicken - wenn Du Enter haust, machst du wieder nur ne Vorschau.
Der Fehler dürfte daran liegen, dass sein eingegebener Code keinem gespeicherten Code zugewiesen werden kann. Wohl irgendein Problem mit der Identifizierung der User.
Ich denke, wenn sich jemand so grosse Mühe gibt die Fortführung von Beiträgen zu verhindern sollte man seinen Wunsch respektieren. Dafür können doch interessante Themen wie z.B. Kaufempfehlungen zu Gebrauchtwagen und Diskussionen um die aktuelle politische Weltlage ganz uneingeschränkt diskutiert werden.
Der "Hieroglyphenwahn" ist leider nötig, weil das Forum sonst vor Spam überquillt. Die Abfrage erfolgt nur bei nicht angemeldeten Benutzern, und bei Beiträgen die älter als 6 Monate sind, weil die das bevorzugte Ziel von Spammern sind. Funktioniert es hier? http://captchator.com/test.php
Hallo flyingwolf >Kann mir bitte jemand sagen was ich hier eintippen soll? Ich habe jetzt >locker 30 mal diese Zeichenkette versucht einzugeben Vermutlich bist Du ein Spam-Bot. Die können das auch nicht. :-)
Achso, deshalb kam es nicht, hatte diesen Fred zum Test genommen.
Daß Spammer gerne Thread-Nekrophilie betreiben, ist mir in anderen Fora
auch schon aufgefallen.
@Andreas: Du solltest allerdings eine Funktion hinzufügen, die beim
Klick auf das Bild einen neuen Code/Bild generiert, manchmal ist es echt
schwer zu lesen. ( Und ja, meine Augen tun es noch. )
@Andreas
Bei denen, die ich lesen kann, funktioniert es, aber vermutlich ist es
so wie Witzbold schon sagte. Ich bin vermutlich ein Spam-Bot
Ich kann das Problem leider nicht nachvollziehen. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass irgend welche Firefox-Erweiterungen den Session-Cookie von Mikrocontroller.net nicht zulassen, weil die Seite in einem Frame geöffnet ist. Also am besten ohne Frame mit direktem Aufruf der Seite nochmal probieren, wenn das nicht hilft, versuchsweise Erweiterungen abschalten.
Ihr müsst einfach die Leerstellen und Tabulatoren mit eingeben, dann wirds auch gehen ;)
