Hallo, ich möchte auf einem Atmega8 eine PWM zur Dimmung für Konstantstromquellen verwirklichen. Dabei soll bei einem kurzen Tastendruck die PWM bei ca. 70% laufen. Wenn das Licht an ist und die Taste erneut gedrückt wird, soll das licht entweder heller oder dunkler werden. Habe dazu ein kleines Program in C geschrieben aber es funktioniert nicht wie es soll. (Bin kein C Experte. Hatte es mal vor ein paar Jahren in der Schule :-( ) Wenn ich das mit AVR Studio simuliere, funktioniert wenigstens die PWM "Veränderung". Aber die Abfrage der Variable "Richtung" wird immer übersprungen (letztes "if" in der Funktion) Weiß echt nicht warum. Dadurch würde die Heller / Dunkler Geschichte nicht wirken, sondern es wird bei längerem Testendruck immer nur heller. Habe das dann mal auf den Atmel gebrannt. Da funktioniert noch weniger. Nach dem Reset ist der Portpin auf low. Drücke ich die Taste (egal wie lang und wie oft) geht der port von low auf high und bleibt da. Kann mir da einer weiterhelfen? Danke schonmal.
Christian E. wrote: > Wenn ich das mit AVR Studio simuliere, funktioniert wenigstens die PWM > "Veränderung". Aber die Abfrage der Variable "Richtung" wird immer > übersprungen (letztes "if" in der Funktion) Weiß echt nicht warum. Hmm. Dachte nicht, dass dein Compiler das raufindet :-) Schau dir mal an, was mit der 'Richtung' in deiner Funktion weiter passiert. Du gibst sie aus der Funktion heraus zurück. An wen? An den Aufrufer. Der kriegt den Wert und könnte damit etwas machen. Was macht er wirklich damit?
1 | if (PIND & (1<<PIND2)) //Wenn Taste gedrückt |
2 | pwm_t1a (Richtung); //PWM timer 1A aufrufen |
Nichts! Wenn also der Aufrufer nichts damit macht, ist es auch sinnlos einen Returnwert zurückzuliefern. Einen Returnwert der zurückgeliefert werden soll, braucht man auch nicht manipulieren. Also ist der ganze Teil
1 | if (Richtung==1) //Richtung wird invertiert |
2 | Richtung=0; //dass bei jedem längeren Tastendruck |
3 | else //das Licht heller oder |
4 | Richtung=1; //dunkler wird |
für die Katz und kann entfallen. Alternativ könnte man auch sagen. Die Umschaltung von Richtung in der Funktion interessiert die Variable Richtung in main nicht die Bohne.
2 | Richtung = pwm_t1a (Richtung); //PWM timer 1A aufrufen |
PS: Eine Variable kann man auch zwischn 0 und 1 hin und her schalten lassen mittels
1 | Richtung = 1 - Richtung; |
Ist vielleicht einfacher als dieses if-else Konstrukt
Hallo, Danke erstmal für die schnelle Antwort. Leider habe ich nicht soviel Zeit für das Projekt. Karl heinz Buchegger wrote: > > Schau dir mal an, was mit der 'Richtung' in deiner Funktion weiter > passiert. Du gibst sie aus der Funktion heraus zurück. An wen? An den > Aufrufer. Der kriegt den Wert und könnte damit etwas machen. > > Was macht er wirklich damit? > >
1 | > if (PIND & (1<<PIND2)) //Wenn Taste gedrückt |
2 | > pwm_t1a (Richtung); //PWM timer 1A aufrufen |
3 | >
> > Nichts! > > Wenn also der Aufrufer nichts damit macht, ist es auch sinnlos einen > Returnwert zurückzuliefern. Einen Returnwert der zurückgeliefert werden > soll, braucht man auch nicht manipulieren. > Also ist der ganze Teil > >
1 | > if (Richtung==1) //Richtung wird invertiert |
2 | > Richtung=0; //dass bei jedem längeren Tastendruck |
3 | > else //das Licht heller oder |
4 | > Richtung=1; //dunkler wird |
5 | >
> > für die Katz und kann entfallen. Das Hauptprogramm soll den geänderten Wert eigenlich nur "zwischenspeichern" und beim nächsten Funktionsaufruf übergeben. Anscheinend macht es das aber nicht. Habe es mal ins main geschoben, das hat leider zur Folge, das die Richtung bei jedem Tastendruck geändert wird. Die Richtung soll sich aber nur ändern, wenn man vorher "gedimmt" hat. Beim normalen Ein-und Ausschalten soll sie sich nicht ändern, damit man nach dem Einschalten immer zuerst "hochdimmt". Somit muss das eigentlich in die Funktion und zwar so, dass sich das main die "Richtung" merkt und beim nächsten Funktionsaufruf die "neue" Richtung übergibt. Aber wie???? > > PS: Eine Variable kann man auch zwischn 0 und 1 hin und her schalten > lassen mittels > >
1 | > Richtung = 1 - Richtung; |
2 | >
> > Ist vielleicht einfacher als dieses if-else Konstrukt Das habe ich mal ausprobiert, funktioniert super und ist einfacher als meine if-then-Prozedur. Habe den geänderten Code mal angehängt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke schonmal Gruß Christian
Habe gerade noch ein bisschen gegoogelt. Wenn ich die Richtungsänderung wieder in die Funktion schiebe und die Funktion folgendermaßen aufrufe, sollte es doch funktionieren, oder? Richtung = pwm_t1a (Richtung) ; Oder darf der Übergabewert nicht gleich dem Rückgabewert sein???
