Ich würde gern einen PC an mehreren Pb-Säure Akkus betreiben wollen , statt mit Netzteil ( 450W )Die Akkus sollen über Solarmodule und Laderegler betrieben werden, so meine Idee. Ich denke die Idee ist nicht neu, und daher meine Frage ob hier schon jemand so etwas realisiert hat? Es ist einfach zu verlockend da der PC ja richtig Strom frist.
Wie lange kannst Du einen PC stromkostenmäßig für die Anschaffungkosten der Solaranlage betreiben?
Hängt wohl ein bischem vom PC ab. Mein Netbook frisst auf Akku um die 8W, das ist überschaubar. Generell ist sowas bei Laptops deutlich einfacher, da die stets nur eine einzige eher stromarme Versorgungsspannung benötigen und den Rest daraus selbst ableiten. Bei Standard-PCs wird das allerdings aufwendiger. Einen effizienten Schaltregler für 30A bei 3,3V schüttelt man nicht aus dem Ärmel.
Schau mal auf den Aufkleber auf deinem Netzteil. Dort findest du in der Regel eine Liste mit allen Spannungen und den dazugehörigen (Maximal-)Strömen. Du müsstest nun einzelne Schaltregler bauen, die diese Spannungen mit entsprechender Belastbarkeit aus einer Eingangsspannung von etwa 12V erzeugen können. Natürlich kannst du auch Schaltregler kaskadieren (z.B. -5V aus -12V) ableiten. Diese Aufgabe würde ich insgesamt als "non-trivial" einschätzen. Das wird ein größeres Projekt, das dich einige Zeit beschäftigt und auch nicht ganz billig ist. Vor allem die erforderlichen Trafos und Drosseln wirst du nicht unbedingt von der Stange bekommen. Das Risiko, deinen PC zu zerschießen, darfst du natürlich auch nicht unterschätzen. Vermutlich ist es billiger, wenn du vom Desktop-PC auf ein Notebook vergleichbarer Leistung umsteigst. Dann brauchst du nur einen Step-Up auf ca. 17V und sparst zudem jede Menge Strom. Es gibt / (gab?) mal ein Projekt "Auto-PC-Netzteil", dieses war aber eher für alte Rechner mit geringem Strombedarf ausgelegt. Vielleicht findest du die Schaltpläne noch über Google.
Eben deshalb habe ich mir das erwähnte Netbook besorgt. Braucht kaum
Strom und für's Forum (Mail, Zeitung, ...) tut er es auch. Läuft zwar
auf Netzstrom, aber in seiner Dimension macht mir das keine grauen
Haare. Leiser ist er ausserdem auch.
Es ist billiger sich einen Rechner wie A. K. (prx) für die normalen Anwendungen zuzulegen und den "großen" Rechner nur für die anderen Sachen anzuwerfen, als für viel Geld eine Solaranlage für diese Leistung sich anzuschaffen (gespart wird damit erst Jahre später, falls die Panel und die Akkus nicht vorher schon schlapp machen).
Ohne Netzteil? Das kannst doch vergessen... Wenn es darum geht, mit "wenig Spannung" und moeglichst effizient zu arbeiten koennte sowas wie die picoPSU interessant sein, da ist die Leistung aber begrenzt (~120W). Zur Not koennte man mehrere davon nehmen. Eine Alternative waere, die Akkuspannung erst hochzutransformieren und dann ein 80+-Netzteil dahinter zu klemmen, dann koennte man auch groessere Leistungen entnehmen, Kapazitaet der Akkus vorausgesetzt. Moeglicherweise koennte man da auch mit 120V arbeiten, die Netzteile haben ja meistens einen Wahlschalter. Zu glauben, man koennte eben mal schnell ein Schaltnetzteil improvisieren, oder was weiss ich nen Rechner mit seinen ganzen Spannungen direkt an Batterien anschliessen... autsch.
Hi Oliver Du hast sicher Recht. Die Versorgungsspannungen eines PCs zu simulieren bringt nur Ärger und ist ein hoher Aufwand da zum Teil kräftige Ströme fliessen. Zudem sind auf dem ATX-ps noch verschiedene Steuerleitungen zu berücksichtigen. Schlicht aussichtslos. Was ginge wäre ein Wandler von Solar auf 110/220V Wechsel wenn es schon Solar sein muss.
Da wird so richtig deutlich, wie energiehungrig unsere Zivilisation ist. Mit einem High-End-Rechner landet man bei 400 bis 500 Watt, dazu noch der Riesen-LCD und diverse Peripherie im "Standby-Modus"... Mit der Leistung hätte man früher (TM) ein kleines Zimmer geheizt. Heute reicht das gerade, um eine Zeitung anzuzeigen und zu lesen. Da bin ich mit meinen maximalen 90W für den Laptop ein richtiger Sparfuchs ;)
Naja... 500W ist das was auf dem Netzteil steht. Selbst ein Doppelsockel-Opteron braucht nicht halb so viel, wenn er nichts tut. Ok, sind keine zwei Turbo-Grafikkarten drin, aber selbst ein Gamer-PC mit 2 Grafik-Doppeldeckern dürfte beim Browsen im Forum nicht über 200W liegen. Plus Bildschirm. Selbst bei dem Netbook steht sekundär 12V/3A also 36W drauf. Aber dafür muss man dann schon 3 dicke USB-Verbraucher dran hängen haben, Bildschirm voll aufdrehen und nebenbei noch den Akku laden.
Ronald wrote: > Ich würde gern einen PC an mehreren Pb-Säure Akkus betreiben wollen , > statt mit Netzteil ( 450W )Die Akkus sollen über Solarmodule und > Laderegler betrieben werden, so meine Idee. Ich denke die Idee ist nicht > neu, und daher meine Frage ob hier schon jemand so etwas realisiert hat? > Es ist einfach zu verlockend da der PC ja richtig Strom frist. Nimm wie die übrigen Poster schon richtig schreiben einen Laptop. Dann such Dir einen DC/DC-Wandler, der am Eingang die Batteriespannung der Solaranlage verträgt. Und am Ausgang die Laptopspannung (meist etwas zwischen 18 und 22V/2-4A) liefert.
wechselrichter entsprechender leistung an passende solaraanlage anschliessen und gut ist es.
Also ich würde in deinem fall wenn du umbedingt einen PC nehmen willst,musst einen Wechselrichter nehmen, die sind nicht mehr so teuer. Ich würde wenns irgendwie geht einen Laptop nehmen bist besser dran Gruß Lukas
es gibt für industrie-pc netzteile mit 48v eingangsspannung, aber für 450w? egal http://www.comp-mall.de/produkte.php?showcat=Industrie-PC-Netzteile-PS2
es gibt auch für CAR-PCs kleine netzteile M3-ATX M4-ATX seien mal hier genannt diese leifern für kleine systeme genug strom und laufen mit 12V
Alle klar! Hier stimmt der oft zitierte Satz " Je mehr ich weiß , desto mehr wird mir bewußt, daß ich eigentlich nicht weiß " Ich bedanke mich für die vielen Antworten. Leider geht es nicht ohne Tower-PC. Notebook läuft auch noch nebenher.... Schwierig,schwierig Aber danke noch mal !
Ich betreibe ein mITX-PC mit diesem Teil hier an einem Blei-Gel-Akkusatz: http://www.cartft.com/catalog/il/574 Funzt sehr gut. Um einen Tiefenentladeschutz hab ich mich allerdings noch nicht ausführlich gekümmert (ist vielleicht auch einstellbar ?!). Im Moment überwache ich das Ganze noch "per Multimeter".
Ohne Akku den Tower zu betreiben geht so lange, bis eine Wolke kommt. Akkukapazität sollte auch für eine Woche ohne Sonne reichen. I=P/U 450/12=37,5 A 37,5*24*7=6300 Ah sind 10 größere Autobatterien Fang schon mal an mit sparen + tragen.
Sorry eine Null übersehen. 6300 Ah entspricht 100 Autobatterien oder ein paar Staplerbatterien. Deine Deckenbelastung liegt wahrscheinlich bei ca 300kg/m² Da würde ich doch eher zu einem Notebook tendieren.
Ronald wrote: > Ich würde gern einen PC an mehreren Pb-Säure Akkus betreiben wollen , > statt mit Netzteil ( 450W )Die Akkus sollen über Solarmodule und > Laderegler betrieben werden, so meine Idee. Ich denke die Idee ist nicht > neu, und daher meine Frage ob hier schon jemand so etwas realisiert hat? > Es ist einfach zu verlockend da der PC ja richtig Strom frist. Eine andere Idee: Speise den Strom aus den Zellen doch einfach mit einem Wechselrichter ins Netz ein. Dann riskierst du deinen Rechner nicht und hast keinen Problem mit den Batterien, du nutzt schließlich das Netz als Akku. Achja: Preislich kriegst du für jede eingespeiste kWh zwei zurück, der Wirkungsgrad ist also unschlagbar...
Um wieder etwas zum Thema zurückzufinden(eventuell hat er eine Solaranlage schon montiert??)egal; wie währe es mit einer USV mit ca.500W und zu den Batterien im Gehäuse hängst du deine Solarbatterien einfach dazu??(so eine Art Pufferbetrieb auf Dauer). Den Summer an der USV klemmst du einfach ab und fährst mit dem Wandler auf Dauerbetrieb bis die Accu´s leer sind. Nachteil der Sache: 1.)du benötigst 24V von der Solaranlage da immer 2x12V-Accu´s eingebaut sind 2.)Über die Verluste bei dieser Power-Transaktion solltest du dir nicht den Kopf zerbrechen,da du sonnst das Vorhaben sofort aufgibst! Solche ""kleinen USV""habe ich genügend rumstehen,da könnte man GÜNSTIGST was machen... Gruß aus Wien Peter
