Hi, ich habe mir eine Inputplatine für eine Tastenmatrix erstellt. Darauf ist auch eine serielle Schnittstelle. Ist nun die Schnitttelle mit dem PC verbunden, leuchtet die Status LED für VCC auf der Platine leicht, aber dauerhaft auf. Im Gegensatz zu meinen sonstigen Platinen habe ich diesmal RTS/CTS verbunden um Hardware Flowcontrol zu ermöglichen. Kann das daran liegen? Was muss ich machen um das "sauber" zu designen? bis dann, MaxMeise
Das wird daran liegen das RTS an ist, somit Strom durch die im AVR integrieten Schutzdioden fließt und die LED zum Leuchten bringt
Ganz wichtig! Auch die Leitungen RTS/CTS haben einen RS232-Pegel von -15V/+15V. Die Leitungen müssen deshalb auch über den RS232 Pegelwandler geführt werden, sonst zertören dir die hohen Spannungen den Mikrokontroller!
Nunja zerstören nicht unbedingt aber der Pegel der RS232 wird über die Schutzdioden abgeleitet und je nachdem wie gut sich die Schnittstelle an die Norm hält fließt mehr oder weniger Strom und dieser Strom zerstört dann die Schutzdioden des µC.
HI, Die Leitungen müssen deshalb auch über den RS232 Pegelwandler geführt werden Das würde dann den Controller schützen, aber doch nicht mein Problem beheben das die Schaltung weiterhin mit Strom über die Schnittstelle versorgt wird, oder? bis dann, MaxMeise
Die Serielle Schnittstelle nur bei Versorgungsspannung an den Controller durchschalten sollte das Problem beheben.
Der Maxe hat doch 2xRx und 2xTx, also sollte man den auch wie vorgesehen dafür verwenden. Dann ist der Spuk weg. RTS,CTS direkt anzuschliessen ist jedenfalls sehr falsch.
Danke, habe nun erstmal RTS/CTS getrennt, Spuk ist nun vorbei. Mal sehen ob ich das nun noch fliegend neu verdrahte oder in der nächsten Platinenrevision richtig mache. danke vielmals für die Hilfe, MaxMeise
