Hallo, Hab in meiner Elektronikkiste einen ST24C512 gesucht, und auch eine Verpackung mit dessen Aufschrift gefunden. Doch auf dem IC steht: ------------------------- | ATMLU802 | | 2FB 2 | | NZ7H3532 | ------------------------- Im Internet habe ich dazu kein Datenblatt gefunden!!! Ist des ein anderer IC oder nur ein seltener Vergleichstpye? DIP 8 Gehäuse passt. Hatte das Problem schon jemand, EEPROM wurde vermutlich von Reichelt bestellt. Danke im Voraus!
Hi, Sollte ansich passen ist nur ein EEPROM von ATEML im Datenblatt von Atmel zum 24x512 findest du recht weit unten die Beschriftungenerklärung auf den Chips. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc5297.pdf 2FB ist in dem Fall die Bezeichung für die 512kbit Typen Ich habe aber auch schon EEPROMs von Atmel gesehen wo es noch im klartext drauf stand. MfG Kai
Hi, Thanks, für die schnelle Antwort. Werd ihn mal gegen den kleinen ST24C64 austauschen.
Nochmal eine Frage! Benutze den EEPROM für einen Datenlogger. Gibt es denn Nachteile, wenn ich den EEPORM vor Verwendung vollständig auf 0x00 setze. Da ich die Werte anschließend mit dem PC auslese, bekomme ich für noch nicht geschriebene Werte den Wert 0 und nicht 255.
