Hallo, ich hab grad einen Endwurf für einen Usb To 485 Wanler gezeichnet , könntet ihr Euch den mal anschauen ?! Wobei ich mir nicht sicher bin ob ich das mit USB Bus Powered so machen kann? Wenn Ihr sonst was seht bitte ich Euch es mir zu sagen Danke & Gruß Pier
Da ist schon mehr als die übliche Glaskugel gefragt.
@Pier S. (bigpier) Ist dir noch nicht aufgefallen, dass der Anhang fehlt?
Endschuldigung, ich hab irgend was mit dem Anhang verbockt !! Danke MFG Pier
Willst du wirklich die CBUS Leitungen zur Steuerung nehmen? Die UART Steuerleitungen (CTS, DTR usw.) wären doch viel universeller...
Ist ja bis auf die Opto-Trennung wie aus dem Datenblatt des FT232R. Aber beim GND für die LEDs im HP2630 ist dir wohl ein Fehler unterlaufen. Die müssten ja an GND nicht an ISOGND
Ja das mit mit der Masse der Leds muß natürlich an Gnd !! Danke für dein waches Auge ! Welche vorteile haben die CTS DTR Leitungen gegenüber den Cbus Leitungen die das Datenblatt vorschlägt ?? Danke gruß Pier
>Welche vorteile haben die CTS DTR Leitungen gegenüber den Cbus Leitungen >die das Datenblatt vorschlägt ?? Auf die CBUS kommst du nur wenn du selbst einen "Treiber bzw. Programm schreibst". Die normalen Steuerleitungen werden schon vom VCP Treiber bereit gestellt und können mit "jedem" Terminal Programm gesetzt werden.
Der FT232 enthält eine automatische Richtungsumschaltung für RS485-Treiber, die sollte man tunlichst verwenden. Ansätze, stattdessen Handshakeleitungen dafür zu verwenden, wären nur dann nötig, wenn der FT232 diese automatische Richtungsumschaltung nicht enthielte. Außerdem müsste die verwendete Software dann auch noch diese Handshakeleitungen ansteuern, was zumindest auf Windows-Systemen timingkritische Anwendungen kaum möglich macht. Die automatische Richtungsumschaltung des FT232 aber erfordert keinerlei Unterstützung von Seiten der PC-Software, das ist das praktische daran. Die Schaltung scheint daher soweit vollkommen in Ordnung zu sein. Bedenke, daß bei diesem Aufbau die gesendeten Daten auch gleichzeitig wieder empfangen werden (automatisches Echo); der Empfänger wird durch CBUS3 dauerhaft aktiv gehalten. Möchtest Du das nicht, musst Du sowohl Sender als auch Empfänger mit CBUS2 alleine steuern.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort ! Gruß Pier
