Hi Habe zwei Fragen zu einer Spule. Bei der Resonanz erhöht sich die Spannung der Spule, ist das weil sich der Widerstand vergrößert und sich die Spule selbst Spannung induziert? Wenn man zwei Spulen Verkoppelt unterscheidet man doch zwischen voll gekoppelten Spulen, also 100% und nicht voll gekoppelten. Dabei wird der Begriff streufreier Übertrager und bei keinen 100%, streubehaftet. Was bedeutet das? Ist damit gemeint das einige Magnet Feldlinien nicht an die zweite Spule kommen. Marti
1) "Bei der Resonanz erhöht sich die Spannung der Spule, ist das weil sich der Widerstand vergrößert und sich die Spule selbst Spannung induziert?" In "Resonanz" kann nur ein Schwingkreis kommen, also eine "ideale" Spule zusammengeschaltet mit einem "idealen" Kondensator [ "ideal" heisst "verlustfrei", also keine Verlust-(Wirk)widerstände ]; in der Praxis "realer" Bauteile sind solche Widerstände unvermeidbar, sie schwächen die Resonanz gewissermaßen ab. Schaltet man Spule und Kondensator IN REIHE und legt außen eine Wechselspannung an, flösse bei der Resonanzfrequenz bei verlustfreien Bauteilen theoretisch ein unendlich hoher Strom. Schaltet man sie PARALLEL und schickt aus einer idealen Stromquelle einen Wechselstrom durch diese Parallelschaltung, läge bei derselben Resonanzfrequenz entsprechend eine unendliche Spannung an. Es gibt keine "idealen" Kondensatoren, Spulen, Strom- und Spannungsquellen, daher hat man in der Praxis eben nur endliche Resonanzüberhöhungen ( die aber trotzdem immense Auswirkungen haben können, nicht nur in der Elektrotechnik ). 2) "Wenn man zwei Spulen Verkoppelt unterscheidet ..." Das, was Du geschrieben hast, stimmt: Null Streuung bei der Kopplung zweier Spulen, bedeutet, dass alle "Magnetfeldlinien" beiden Spulen gemeinsam sind, bei Streuung sind's entsprechend weniger.
danke für die Antwort eine Frage habe ich aber noch
1 | Schaltet man Spule und Kondensator IN REIHE und legt außen eine |
2 | Wechselspannung an, flösse bei der Resonanzfrequenz bei verlustfreien |
3 | Bauteilen theoretisch ein unendlich hoher Strom. |
4 | Schaltet man sie PARALLEL und schickt aus einer idealen Stromquelle |
5 | einen Wechselstrom durch diese Parallelschaltung, läge bei derselben |
6 | Resonanzfrequenz entsprechend eine unendliche Spannung an. |
Wie kommt es zustande das z.B auf 2V bei Resonanz mehr werden, was ist die ursache? Marti
>Wie kommt es zustande das z.B auf 2V bei Resonanz mehr werden, was ist >die ursache? Genau diesen Effekt bezeichnet man gerade mit Resonanz: http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanz_(Physik)
