Hi Leute, ich würde gerne Über WLAN ein paar bits senden und empfangen. Nun habe ich einiges dazu gelesen und würde euch gern mal um rat fragen. Ich es möglich, über einen mit WLAN ausgestatteten AVR und einer Wlankarte am PC zu kommunizieren? Es gibt ja auch einiges an WLAN Modulen, aber wie genau läuft die kommunikation ab? die Windowsapi stellt auch irgendwelche sockets bereit die man dafür benötigt? Danke und Gruß
Ich würde ein WiPort (o.ä. Modul) verwenden, da sind schon die TCP/IP Stacks etc drauf. Ein "nacktes" WLAN-Modul an einen AVR zu hängen schätze ich jetzt mal als nahezu unmöglich ein. Spätestens wenn sich der AVR noch um die Verschlüsselung kümmern muss, ist der einfach zu schwach. Was willst du genau machen? Schau dir ggf. mal das Ethersex-Projekt an. Die "werben" dafür, dass die TCP/IP über 433-MHz RFM12-Module machen. Gruß Roland
Die Anbindung dürfte dein Hauptproblem werden. Es gibt zwar Module mit SPI, aber die haben eine eigene Firmware und erfordern von daher wieder eine relativ high-level Kommunikation. Also nix mit "ein paar Bits senden", sondern das komplette Procedere: AccessPoint suchen, assozieren....und schlußendlich Daten übertragen. Aber wenigesten schon recht bequem auf Layer2 - von da an ist es dann auch nicht mehr sooo weit bis zu TCP samt Sockets. Mit PCI Hardware (die ist ohne Firmware) kannst du relativ einfach einen selbst gebauten WLAN Frame übertragen und mit einer entsprechenden Gegenstelle auch wieder empfangen - eben "ein paar Bits übertragen" Natürlich geht das dann nicht mit einem Wald und Wiesen AP, sen must du dann auch schon selber machen. Allerdings dürfte es schwierig werden, PCI an den AVR zu knoten. Vielleicht ist das eher was für deine Anwendung, such mal auf der Seite hier nach RFM12 Funkmodulen! Grüsse
