Hi, Ich suche einen Schalter mit dem ich, wenn ich "angeschaltet" habe, eine wechselspannung(15V/-15V) und wenn ich "ausgeschaltet" habe ein Signal im Minivoltbereich schalten kann. Bin im Allgemeinen noch ein ziemlicher Neuling in der Analogtechnik und wollte fragen ob es Multiplexer gibt, die 15 Volt verkraften. Gruß Moritz
Da gibt es Unmengen, z.B. aus der DG-Serie. Ein Klassiker ist z.B. der DG508. Was Du wirklich brauchst, geht aus Deiner Frage aber nicht wirklich hervor. Jörg
Hi, Also schalten will ich in mit einem AtMega, also 5V. Ansonsten sollte er halt noch relativ schnell schalten können, aber das ist doch Standard oder?
> aber das ist doch Standard oder? Was ist der Standard von "schnell"? > Minivoltbereich ???? ... mega, kilo, milli, mikro, nano, pico, femto ... Ein mini ist da nicht dabei ;-) Irgendwie kapiere ich nicht was du willst. Beschreib einfach mal was du mit welchen Strom schalten/multiplexen willst. Z.B. eine Trafospannung, Impulsgeber, Sensor, Magnetventil...
Hi, Oh das ist peinlich. Natürlich meine ich nicht mini.... Milli mein ich... Es geht um einen Ultraschallsensor, den ich erst als Sender dann als Empfänger nutzen möchte.
> Es geht um einen Ultraschallsensor, den ich erst als Sender dann > als Empfänger nutzen möchte. Da würde ich gar nichts umschalten, sondern "nur" den Empfänger so robust machen, dass er beim Sendebetrieb nicht kaputtgeht, und dann zum Empfangen den Sender hochohmig machen. So wird es z.B. bei Pulsinduktions-Metalldetektoren gemacht. Erst wird über die Spule ein starker Impuls gesendet, dann wird auf Lauschen umgeschaltet.
