In meiner Anwendung wird ein Unterprogramm mit RJMP aufgerufen und am Ende wieder mit ret verlassen - die notwendigen register werden jeweils mit push und pop gesichert/zurückgeschrieben. Für eine Fehlerbehandlung muss ich nun aus dem Unterprogramm hinausspringen und am ende der Fehlerbehandlung soll das Unterprogramm wieder von vorne ausgeführt werden. ... rjmp Unterprogramm ... Unterprogramm: push register .... SBRC Fehlervariable, 7 RJMP error ... pop register ret error: ...(was eben nach einem Fehler erledigt werden soll) Wenn ich in der Fehlerbehandlung (error) nun das für eine erneute Ausführung des Unterprogramms notwendige "pop register" einfüge stimmt doch meine Rücksprungadresse auf dem Stack nicht mehr!? Wenn ich vom error Teil direkt zum unterprogramm springe habe ich das register auf dem stack. wenn ich das Error-unterprogramm wieder mit ret verlasse, macht er dort weiter, wo er nicht weitermachen soll... wenn ich im Unterprogramm nach RJMP error folgendes einfüge: SBRC Fehlervariable, 7 pop register SBRC Fehlervariable, 7 rjmp Unterprogramm habe ich doch zweimal die rücksprungadresse zu meinem Unterprogramm und komme mit meinem ret am ende des Unterprogramms nicht mehr zu meinem Hauptprogramm zurück. Wie programmiert man dieses Konstrukt sauber? Viele Grüße Manuel
Du must dein unterprogram mit einem "Rcall" Befehl ausfüren um mit "ret" wieder zurück springen zu können !!! Wenn du den Ret befel so ausfürst ist doch die rücksprungadresse ungewiss
axo und wenn du den Rcall ausführst legt er die rücksprungadresse auch selber auf den Stack dann kanst du dir das mit dem push und pop sparen !!! Vergiss aber nicht das du in einer Rcall-schleife immer die gleiche anzahl an push und pop befehlen haben must, damit deine rücksprungadresse beim ausführen des ret befehles auch die oberste adresse auf dem stack ist !!! sonst springt er überall hin nur nich zurück zum hauptprogramm
ok, also nehme ich rcall für das aufrufen von programmteilen/subroutinen, aus denen ich zurückkehren möchte und rjmp bzw. jmp für alles, was nicht rücksprungfähig sein muss. folglich benötige ich für normale jmp's/rjmp's auch gar keine ret 's. Richtig?
Manuel wrote: > In meiner Anwendung wird ein Unterprogramm mit RJMP aufgerufen und am > Ende wieder mit ret verlassen Das ist falsch. Aufruf mit rcall und Rückkehr mit ret > Für eine Fehlerbehandlung muss ich nun aus dem Unterprogramm > hinausspringen und am ende der Fehlerbehandlung soll das Unterprogramm > wieder von vorne ausgeführt werden. > > ... > rcall Unterprogramm > ... > > Unterprogramm: > push register > .... > SBRC Fehlervariable, 7 > RJMP error_unterprogramm > ... > > pop register > ret > > error_unterprogramm: > ...(was eben nach einem Fehler erledigt werden soll) > pop register rjmp Unterprogramm
