Hallo Ich habe das stk500 und ATmega8 mit 8 MHz, Ich habe bei einem UART Programm das Problem das ich bei diesem Programm.: http://www.avrbuch.de/index.php?view=article&catid=3%3Aprojekte&id=6%3Aserielle-kommunikation-rs232&option=com_content&Itemid=3 Daten empfangen kann Ader keine senden z.B "version", Ich verwende das Terminal.: http://www.compuphase.com/software_termite.htm Das Programm geht.: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Sourcevergleich#GCC_.28Hello.2C_world.29 Aber da sendet der µC nur, wie nennt man das eigentlich wen der PC sendet oder der µC sendet gibt’s da einen Unterschied? Mit freundlichen Grüßen Ferdinand.
Um ehrlich zu sein ich habe keine Ahnung was genau du wissen willst. Deine Frage ist etwas unverständlich formuliert. Ich glaube aber zu verstehen, dass du wissen willst wie man in einem µC sowohl senden als auch empfangen kann über USART. Ich würde dir dazu empfehlen das Tutorial auf der Seite hier durchzusehen und dann einen interuptgesteuerten Kommunikationsfluss zu erzeugen. Gruß ErgoProxy
hi Ich habe das Problem das ich zwar auf dem Termine txt empfange aso( es stht eine ausgabe z.B.: "AVRBUCH.DE - Serielle Kommunikation gestartet ..." da.) aber ich kann keine befelle senden (z.B.: "version"). ligt das am µC oder am Terminel prog. Mit freundlichen Grüssen Ferdinand.
Hi, Ich hab’s jetzt getestet und das Funktioniert. http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Sourcevergleich#GCC_.28Tastatur-Echo.29 also die Hardware tut. aber das Bsp. geht trotzdem nicht. Mit freundlichen Grüssen Ferdinand Haug.
