Moin :) Hab ein Problem mit dem Proxy SerProxy. Unter Windows XP läuft das Tool einwandfrei, kann Daten vom µController empfangen und senden und die Daten jeweils über den xampp mit PHP anzeigen lassen. Jetzt soll das auch auf meinem Laptop funktionieren, tut es aber nicht. Das Tool arbeitet anscheinend nicht, egal ob mit oder ohne Admin-Rechten. Als Hardware wird das STK500 mit nem atmega8 und nem 14,7456MHz Quarz verwendet. Der AVR toggelt jede Sekunde ein paar LEDs und sendet über den COM-Port den Text "Hello World! ". An das Board sind 2 USB2Serial-Wandler angeschlossen, die auch beide ihren Dienst tun (programmieren des AVR geht mit beiden Adapter). Was muss ich bei Vista spezielles einstellen? Ko*** mich an, dass Vista immer ne Extrawurst brauch. Wie gesagt, unter WinXP läuft die ganze Geschichte.
