Hallo habe eine Frage zu Kondensatoren, Habe eine Schaltung mit Text gefunden drinnen sind Zwei Kondensatoren einmal ein Folien und ein Elko auf GND angeschlossen. Meine Frage wäre jetzt im Text steht der Normale Kondensator ist für HF-Spitzen filtern und der Elko soll stützen. Was bedeutet das, HF-Spitzen, also Schwingungen glätten? Und Stützen ???? Könnte mir einer das erklären. LG Anfänger
Hallo, > Habe eine Schaltung mit Text gefunden drinnen sind Zwei Kondensatoren > einmal ein Folien und ein Elko auf GND angeschlossen. Meine Frage wäre > jetzt im Text steht der Normale Kondensator ist für HF-Spitzen filtern > und der Elko soll stützen. Was bedeutet das, HF-Spitzen, also > Schwingungen glätten? Und Stützen ???? Stützen bezieht sich darauf, daß der Kondensator die Schaltung mit Ladung versorgt, wenn die Versorgungsquelle kurzzeitig ausfällt (z. B. beim Nulldurchgang des Stromes im Gleichrichter). Diese Aufgabe erfüllt sicherlich der Elko. Elkos wirken von 0Hz bis irgendwo im kHz-Bereich; für MHz sind sie unbrauchbar. Der Folienkondensator (häufiger ein Keramikkondensator mit 100nF) soll hochfrequente Störungen kurzschließen und somit HF-Spitzen (kurze Hochfrequenzpulse) herausfiltern. Die falsche Erklärung zu der Filterwirkung des Kondensators lautet so: Der Kondensator hat den komplexen Widerstand 1/(jwC). Dieser sinkt mit hoher Frequenz. Daher wirkt der Kondensator für hohe Frequenzen wie ein Kurzschluß. Eine bessere Erklärung berücksichtigt, daß der Kondensator eher ein LC-Serienschwingkreis ist als ein reiner Kondensator. Bis zur Resonanzfrequenz: f = 1/(2*pi * sqrt{LC}) verhält er sich wie ein Kondensator, danach wie eine Spule. Die beste Filterwirkung hat der Kondensator im Bereich der Resonanzfrequenz. Typische 100nF-Keramikkondensatoren haben im Bereich von etwa 1-100MHz eine Impedanz von weniger als 1 Ohm. Gruß, Michael
>...Die falsche Erklärung zu der Filterwirkung des Kondensators lautet so:...
Ich hätte jetzt statt "falsche" "idealisierte" gesagt aber ok, ;)
