Hi Leute, ich habe mir ein Altera DE2 Board gekauft und möchte eine Kommunikation über den USB-Device des Boardes mit dem PC herstellen. Das sollte ja über den FTDI Chip der auf dem Board drauf ist irgendwie funktionieren. Einen Soft-Core möchte ich nicht nutzen. Leider bekomme ich den USB-Device nicht mal erkannt wenn ich diesen über ein USB Kabel an den Rechner anschließe. Muss dieser erst initalisiert werden? Und wenn ja wie kann ich das realisieren? Über den ISP1362 Chip, der für die USB-Kommunikation zur Verfügung steht möchte ich nicht gehen. Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar! Gruß, Klaus
Wenn Du Dir mal den Schaltplan genauer anschaust, wirst Du erkennen, dass der FTDI-Chip nicht vom FPGA angesteuert wird. Der FTDI gehört zum On-board-USB-Blaster.
Hi Xenu, also würde das heißen ich kann gar nich den USB-Device für den FTDI programmieren, sondern müsste das über den Philips ISP1362 realisieren? Das Problem daran ist leider nur, dass dies wieder sehr zeitaufwendig ist. Dadurch das ich keine zeitkritischen Prozesse auf dem Board laufen habe, habe ich mir erhofft, einen virtuellen Com-Port über den internen FTDI erstellen zu können, ohne auf ein Kabel mit einem FTDI-Chip ausweichen zu müssen. Gruß, Klaus
