Hab die 7805 Schaltung aus der Tutorial verwandt. Alles gut alles schön. 4,97 Volt laut Multimeter kommen raus. Auch Super! Nur häng ich nen Atmega8 dran (nur VCC GND GND AVCC), dann sinkt des Ganze auf 4,3Volt! Daher die Frage was tun gegen den Verlust von ca 0,6 Volt? Netzteil issen Batterieladegerät 12V Gleichstrom 2,5A (gemessen).
kurzen hab ich auch schon gesucht. Habs eben nochmal neugesteckt. Funktioniert hat es eig seit nem Monat. Nur hattes vorhin angesteckt und siehe da auf dem LCD steht nix. Atmega getauscht Firmware draufgezogen ERROR hmm durchgemessen und das dann mit der Spannung festgestellt. Strom ab Atmega raus Strom ran LCD Balken Reihe sichtbar und 4,97 V Strom ab Atmega alten rein Strom an 4,3V Strom ab komplett nagelneuen Atmega aus der Tüte drauf gesteckt aufs Breadboard nix ISP (AVR ISP mkII) leuchtet dauerhaft grün. Hab eben auch nochmal PINs gezählt nix alles richtig gesteckt habs auch nochmal durchgemessen denke der 7805 ist fertig
Nun ja, eigentlich haben die 78x05-er doch alle over-temperature-Abschaltung, oder? Meine da mal sowas im Datenblatt gelesen zu haben... Ansonsten: Welches Gehäuse hat der 7805? Bei 7V Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang kommt man sehr schnell an die Belastbarkeitsgrenze wenn man nicht einen extra Kühlkörper montiert. Hast du dir diesbezüglich mal das Datenblatt angeguckt? Wie viel Leistung nimmt deine Schaltung maximal auf? Schöne Grüße, Alex
