Guten Tag, mein Laptop Lüfter dröhnt immer und immer laut. Hab in erster Linie nicht vor mir deswegen einen neuen zu holen. Habe das Acer Aspire 5920G. Das Problem ist, dass die Drehzahl temperaturabhängig ist und nur irgendwo tief im Bios oder so steckt. Da kommt man nicht ran. Die erste Stufe des Lüfters ist unnötig, da, auch wenn man ihn anhält, die Temperatur im Innern des Gehäuses, CPU und HDD, nicht steigen. Jetzt ist mir folgendes eingefallen: Was wäre, wenn man etwas an das Kabel, welches zum Lüfter führt zwischenschaltet? Ein Schalter wäre die simpelste Lösung, nur ist der Lüfter dann an oder aus und man könnte es mal vergessen. Alternative wäre ein Widerstand oder etwas in der Art, was ausschließlich die erste Stufe überspringt, sodass er erst bei höherer Spannung anfängt zu drehen und demnach erst dann auf Stufe eins läuft. Nur wie mache ich das? Messen wie die Spannung bei Stufe 1 und dann bei Stufe 2 ist und demnach ausrechnen welchen Widerstand ist benötige? Ich hab keinen Plan ^^ Ihr?
Falls der Lüfter etwa einen Lagerschaden haben sollte, würde ich ihn schnell austauschen lassen, solange noch Garantie vorhanden ist. Je nach CPU-Auslastung kann der Lüfter von einer Minute zur anderen auch mal mit Höchstdrehzahl gebraucht werden. Da da wäre ein simpler Schalter der blanke Tod. Harmloser wäre evtl. ein Programm, was die CPU etwas bremst z.B. Waterfall Ob das in Deinem Fall sinvoll ist, mußt Du selbst prüfen.
Genau aus diesen Gründen nur ein Widerstand der die 1. Stufe überspringt. Wenn die cpu kurze Zeit mal arbeitet, dann ist nicht so schlimm ob der Lüfter läuft oder nicht, nur auf Dauer ein Problem. Daher zu gefährlich, korrekt. Lagerschaden denke ich nicht. Die Tools helfen absolut nichts. Danke für die Hilfe
Mal ein Auge in den Taskmanager werfen ob ein Dienst sinnlos fleißig ist, könnte auch helfen die eigentliche Ursache zu finden.
cpu arbeitet nicht viel. Ist der Tabelle hinterm Bios jedoch egal, da die scheinbar auf 38° angesetzt ist, die Cpu jedoch im Idle 40 hat. speedfan greift nicht. Alle Tools getestet. Der Laptop lässt nicht mit sich reden.
Hmmm, wen keine Garantie mehr drauf ist, dann mal Kühler abbauen, Wärmeleitpad entfernen und Wärmeleitpaste dünn auftragen. Kühler wieder montieren und die CPU sollte kühler sein.
Aktuell 45° Ist doch normale Temperatur? Garantie ist noch drauf, aber schon seit Anfang an diese Temerpatur. Die werden da auch nichts dran ändern können.
