Hallo, ich hätte die Möglichkeit günstig an ein Tek 2215 zu kommen. Leider scheint dort die Inverterfunktion defekt zu sein. Wie schwerwiegend ist diese Einschränkung beim messen von µC-Schaltungen? Kann man diesen Defekt leicht reparieren? Danke schonmal
Für die Arbeit an uC-Schaltungne: In 99% der Fälle kanst d uauf dieses Featire verzichten. Es ist oft einfach der Schalter (sitzt beim Tektronix 2215 an der Frontseite zwischen Kanal 1 und Kanal 2, der Kontaktproblem hat. Soltem it etwas bastlerischem Geschick leicht behebbar sein. Und wenn nicht, ist's auch kein Beinbruch. Das Gerät ist sonst in gutem Zustand? Bildschirm ohne Einbrand, Darstellung klar und scharf begrenzter Strahl? Kanäle und Zeitbasen funzen? Wenn ja, und der Preis ist unter 250: Dann ist es ein lohnenswertes Gerät. hth, Andrew
Danke schonmal für deine Antwort. Der Bildrschirm ist ohne Einbrand und der Strahl scharf. Zeitbasen werde ich noch erfragen. Der Preis stimmt auch :)
TEK475 wrote: > Danke schonmal für deine Antwort. > > Der Bildrschirm ist ohne Einbrand und der Strahl scharf. Zeitbasen werde > ich noch erfragen. > > Der Preis stimmt auch :) Na dann zögere nicht lange und hol Dir das Teil. Es wird für Deine Anwendung Dir lange Freude bereiten. hth, Andrew
Wofür genau ist denn diese Invertierfunktion? Kommt man leicht an den Schalter zwecks Reinigung dran oder muss man das ganze Scope zerlegen? Wie lang würde dafür ein geübter Bastler brauchen?
diese funktion spiegelt das signalan der x-achse. wenn du strom und spannung einer schaltung aufnimmst, baut man in der regel einen shunt ein und misst die spannung über der schaltung und den stro über dem shunt. der "nullpunkt" ist also zwischen shunt und schaltung, die aus dem strom resultierende spannung wird also invertiert ausgegeben. um dies zu bereinigen, nutzt man die invertierfunktion des oszis und schon sind spannung und strom sowohl in phase und auch vorzeichenrichtig
Ausserdem kann man so zusammen mit der Kanaladdition die Differenz der beiden Kanäle darstellen.
TEK475 wrote: > ich hätte die Möglichkeit günstig an ein Tek 2215 zu kommen. Leider > scheint dort die Inverterfunktion defekt zu sein. > > Wie schwerwiegend ist diese Einschränkung beim messen von > µC-Schaltungen? > Kann man diesen Defekt leicht reparieren? das 2215 kenne ich nicht von innen, aber meistens wird die Invertierung schon in einer der ersten Stufen vorgenommen. Wenn das nichtinvertierte Signal einwandfrei ist, kann eigentlich nicht viel kaputt sein, evtl. sogar nur ein Kontaktfehler am Schalter. Gruß, Alexander
