Hallo µC-Community. Ich arbeite z.Zt. mit dem Atmel Evaluationsboard von Pollin. Dieses führt alle AVR-Ports auf einen 40-Poligen Wannenstecker. Nun wollte ich eine Platine designen, die ebenfalls einen solchen Stecker hat und die einzelnen Ports auf Sub-D Stecker routet. So kann ich z.B. E-Blocks-Module verwenden oder selbst entworfene I/O-Geräte. Die Frage ist nur, wie verändert sich die Pinbelegung wenn ich ein Kabel zwischen die beiden Leisten stecke. Ist die Steckerleiste auf der Erweiterungsplatine gespiegelt? Ich weiß das leider nicht. Zum anderen frage ich mich, wo man mögl. kurze IDE-Ähnliche Kabel kaufen kann. Ich möchte ungern ein ewig langes aus dem PC verwenden, lieber etwas um 10 cm. Vielleicht hat aber schon jemand eine ähnliche Lösung für dieses Board erarbeitet und kann sie mir zur Verfügung stellen? Vielen Dank im Vorraus, Peter
Hallo, wenn es wirklich nur ein Umsetzer von Wannenstecker auf SUB-D werden soll, dann gibt es auch beides zum Aufquetschen auf Flachbandkabel. Selbiges ist auch der beste Weg ein kurzes Kabel zu bekommen, einfach selber quetschen. Greets Sebastian.
das Problem ist, dass aus dem Wannenstecker mehrere Sub-Ds werden. Wie kann ich mir das denn dann vorstellen?
Das Kabel ist 1 zu 1. Die Stecker kann man vorsichtig lösen und wieder aufpressen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_ATMEL_Evaluations-Board
Ok, Danke für die Antworten. Wonach sucht man denn am besten, um aufpressbare Sub-Ds zu finden?
D-SUB-Buchse, *-polig f. Flachbandkabel D-SUB-Stecker, *-polig f. Flachbandkabel
Vielen Dank, ich denke mit diesen Hintergrundinfos sollte das kein Problem sein.
Schneidklemmtechnik nennt sich das auch. Wenn du Pfoste und Sub-D mischst stimmen die Pinnummern nicht mehr.
Ich sehe nicht so wirklich den Sinn darin, dass so auf mehrere SUB-Ds zu verteilen. Zum einen meine ich, dass die Ports auf dem 40-pol Wannenstecker nicht alle fein säuberlich nebeneinander liegen, zum anderen brauchst du ja auch VCC und GND um andere Module einfach anstecken zu können. Ich würd entweder den Adapter für 2,55mm Rastermass[1] nehmen den auch Pollin im Angebot hat (oder selber machen) oder die einzelnen Ports auf einer eigenen Adapterplatine auf kleinen Schraubklemmen herausführen, dabei dann mehrere Klemmen für VCC und GND vorsehen. Interessant ist vielleicht für dich auch [2]. Gruß Dominique Görsch PS: Ich hab diesen Rastermaß-Adapter von Pollin hier aufgebaut liegen aber bislang nie gebraucht, da ich meine Schaltungen meistens über die Kontakte auf dem AddOn-Board anbinde (siehe Anhang). [1]http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MjQ5OTgxOTk=&w=OTk4OTU4&ts=0 [2]http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MjM5OTgxOTk=&w=OTk4OTU4&ts=0
Dominique Görsch wrote: > PS: Ich hab diesen Rastermaß-Adapter von Pollin hier aufgebaut liegen > aber bislang nie gebraucht, da ich meine Schaltungen meistens über die > Kontakte auf dem AddOn-Board anbinde (siehe Anhang). Oder auch nicht... hier aber nun ;)
