Wo finde ich in der Eagle Lib. eine 2*20 Stilfleiste ??
wo muss ich hin wenn ich ein Layout zum Ätzen aus meinem Schaltplan haben will? Benutze Eagle zum ersten mal.
Dominik H. wrote: > wo muss ich hin wenn ich ein Layout zum Ätzen aus meinem Schaltplan > haben will? Benutze Eagle zum ersten mal. in Normalfall einfach ausdrucken...
Ich hab meinen Schaltplan gemacht und bin dan unter Datei / Board Ansicht oder so gegangen. Dan habe ich die Bauteile in den Fenster so angeordnet wie ich es brauche. danach ausdrucken. hab aber nur den schaltplan bekommen.
Dominik H. wrote: > Ich hab meinen Schaltplan gemacht und bin dan unter Datei / Board > Ansicht oder so gegangen. Dan habe ich die Bauteile in den Fenster so > angeordnet wie ich es brauche. danach ausdrucken. hab aber nur den > schaltplan bekommen. dann hast du irgendwas falsch gemacht..aber so wie du das beschreibst, hast du die Verbindungen ja gar nicht geroutet...
Also ich hab 3 LEDs 5mm aus der Add geholt und dan (Value) Namen gegeben danach habe ich Junction Punkte an den Kontakten gemacht und die mit Net verbunden und Gezeichnet. Schaltplan prüfen: OK Und Jetzt.
Dominik H. wrote: > > Und Jetzt. ein zugehöriges Board erstellen, Bauteile platzieren, die Verbindungen routen und das Board ausdrucken...
Ich möchte mit Eagle einen Widerstand zeichnen. Was muss ich machen? Wieviel Ohm hat der Widerstand? Kann ich auch eine Platine daraus machen, die mit 12 Volt funktioniert? Oder geht das nur bleifrei?
EagleUser wrote: > Ich möchte mit Eagle einen Widerstand zeichnen. > > Was muss ich machen? Wieviel Ohm hat der Widerstand? Kann ich auch eine > Platine daraus machen, die mit 12 Volt funktioniert? Oder geht das nur > bleifrei? Gähn...Clown gefrühstückt oder?
Danke aber ich nehme do ch lieber Targe 3001, mit dem habe ich schon gearbeitet und ist leichter.
