Hallo, wie schon der Betreff vermuten lässt, wollte ich wissen, ab ein 12V Motor Schäden davon tragt, wenn man ihn mit 16V betreibt. Es handelt sich um einen 12V DC-Motor von Faulhaber/FTB. Hier der link zum Motor, es handelt sich um den 1512 012 SR http://www.faulhaber-group.com/uploadpk/DE_1512SR_FTB.pdf Vielen Dank Gruß Bastian
Für Dauerbetrieb sollte man besser den Hersteller fragen, für kurze Experimente besteht Hoffnung. Am Regelnetzteil langsam hochfahren? Plastelager + Wärme und hohe Drehzahl fördern nicht die Lebensdauer.
wenn du statt 12V 16V anlegst, wird der motor über den daumen fast die doppelte leistung bringen (abwärme inbegriffen), ob ihm das gut tut??? mein tipp: schalte 5 oder 6 dioden in reihe und spendier sie dem motor als "vorwiderstand". an ihnen wird immer mehr oder weniger eine spannung von 4 V abfallen, das schont den motor ungemein! achtung: die dioden müssen natürlich auch entsprechend stromfest sein (z.b. 1N4001 oder 4007 o.ä.)
@ Bastian Du könntest auch einen normalen 1/4Watt-Widerstand (220 Ohm) nehmen. Oder nimm erst mal einen größeren, miss den Spannungsabfall am Motor und schätzt ab ob die Leistung für deine Zwecke ausreicht.
Der Tip mit den Dioden in Durchlassrichtung ist besser als die Variante Vorwiderstand. Wenn der Vorwiderstand für Leerlauf berechnet würde, um eine überhöhte Drehzahl zu vermeiden, fehlt dann im Lastfall die Kraft weil die Spannung auf wenige Volt zusammenbricht. PWM wäre auch eine Lösung.
Oder wir bauen uns einen 12V Festspannungsregler. Alternativ kann er einen von mir bekommen, im TO220 Gehäuse davon hab ich noch reichlich rum zu liegen.
Wenn er z.B. einen 7812 nimmt, brauchte er trotzdem noch mindestens eine Schutzdiode für den Schaltkeis wegen der Abschaltspannung!
Hallo, und danke für die vielen Antworten. ich hab mit 16V gearbeitet, gerade um die Drehzahl hoch zu bekommen. So sind sie jetzt schon einige Stunden gelaufen. Eine andere Getriebeübersetzung dürfte zu schwach sein, und für größere Motoren fehlt der Platz bzw. sieht nicht aus. (Modell) Ich werde dann mal mit dem Hersteller telefonieren. Viele Grüße Bastian Lampe www.modellkirmes-goslar.de
