Hallo, ich bräuchte einen IC ähnlich dem *573, eben bloss mit zusätzlicher Schiebefunktion, wie beim *595. Also paralleler Eingang, bei dem mittels Steuersignal die Werte eingelesen werden und am parallelen Ausgang zur Verfügung stehen, mit der Möglichkeit, die Werte eine Position weiterzuschieben, so dass sie 'hinten' wieder rauskommen und 'vorne' ein neuer eingelesen werden kann (bzw eigentlich soll der rausgeschobene wieder eingelesen werden). Hintergrund: Ich will einmal den Status zweier gesamten Ports auslesen, den quasi speichern und dann zyklisch durchsteppen. Ich brauche eigentlich immer nur zwei von diesen Werten an zwei Ausgängen. Also zuerst x1 und x2, dann x3 und x4, x5 und x6, x15 und x16, und dann wieder x1 und x2,... .Ich habe schon überlegt, einfach zwei 8:1 Multiplexer an zwei 573 zu hängen, aber da würden sich die Leitungen fies kreuzen, da die Ausgaänge ja abwechselnd an die beiden Multiplexer müssten. Kennt jemand so eine Kombination aus *573 und *595? Soll bei 5V an einen Atmega betrieben werden, welcher mit 20 MHz getaktet ist. Vielen Dank, Justus
Danke inzwischen bin ich über das HC299 gestolpert..ist zwar nicht 100% das was ich wollte, aber fast
