Hallo zusammen, ich suche schon seit einiger Zeit nach einem Starterkit etc. welches mir einen Ethernetport bereitstellt. Da ich teile des Hauses damit steuern möchte und ich ein "blutiger" Anfänger bin, sollte es eines sein, bei dem die Ports, also die I/O Ports für die Ansteuerung von Relays rausgeführt sind. Ich habe schon einmal mit Assembler auf einem Infineon C525C-L programmiert. Ich möchte allerdings die Ports über eine Weboberfläche ansteuern. Mir ist da folgendes Board aufgefallen: - Ethernut Starter Kit V 1.3H das wäre mit 130€ preislich auch in Ordnung. Nur unvorteilhafterweise, kenne ich mich hiermit so gar nicht aus, ob es die Anforderungen, die ich habe erfüllt. Gib es eine Alternative, die evtl. günstiger und/oder besser ist? Was würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank und freundliche Grüße, zerb.
Dafür sollte doch eigentlich das AVR-NET-IO von Pollin reichen: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NjI5OTgxOTk=&w=OTk4OTU4&ts=0
Schau dich mal in dem Thread Beitrag "AVR für wenig Geld im LAN" um, da wird dir ganz bestimmt geholfen ;)
Hey, coole Sache! Mit 8 Ausgängen, kann ich entsprechend viele Relays schalten. Läuft da standartmäßig schon ein Webserver drauf, mit dem ich die Ports schalten kann? Danke... ;-))
Könnt ihr mir noch ein Relai empfehlen, mit einer Auslösespannung von 5v und ein Lastkreis mit 230V? Danke
Hallo, ich habe dieses Relais gefunden: - RELAIS OMRON G2R-2 5A/230V Ich möchte mit dem oben empfohlenen Board, einer Schaltspannung von 5V ein Reiais schalten, woran ein 230V Stromkreis betrieben wird. Ist dieses Relais hierfür das richtige? Ich habe zwar im Forum einen Thread gefunden, der dieses empfiehlt, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das passt. Wie stehts mit der Sicherheit? Nicht, dass mir noch die Bude abfackelt ;-) Gruß und Danke, Stefan
Ich bin ein Freund von Solid State Relais. Die klicken nicht und ich bilde mir ein, dass sie dadurch auch weniger verschleissen (keine beweglichen Teile, kein Funke beim Schliessen/Öffnen). Zum Schalten von 230V-Lasten würde ich das S216 S02F (Reichelt) bis 16A nehmen, das braucht selber nur 5V 20mA. Wenn du mit 8A max. Last auskommst, kannst du auch zum S202 S12 greifen, was mit nur 8mA einiges sparsamer ist. Weiterhin werden oft Relais von Finder empfohlen, die sind aber ein wenig teurer. Gruß Dominique Görsch
