Hi Leute würde gerne 6 Spannungen gleichzeitig messen lassen und dann am besten über usb auf den Rechner übertragen. Gibt es da eine Möglichkeit, vllt mit mehreren DMM eine Art Bus zu bauen? MFG
Such mal nach Analogen Messkarten für USB. Du benötigst insgesamt 6 Analoge Eingänge. (Meistens können die Karten so 0-10V messen) Wenn deine Spannung außerhalb liegt musst du es halt mit Spannungsteilern anpassen. Andere Möglichkeit wäre wie du beschrieben hast einfach mehrere DMM an einen Rechner anschließen und diese dann Abfragen. Dürfte kein Problem darstellen da die meisten Multimeter per RS232 (bzw USB->RS232) arbeiten. Dann hast du halt einen COM-Port pro Multimeter.
Von Metrawatt gibt es serielle Zusatzmodule für die MetraHit-Geräte, die kaskadierbar sind. Die hießen mal "MetraHit SI232", weiß aber grad nicht, ob es die so noch gibt. Sind auch glaub ich nicht ganz billig...
