Hallo, ich habe hier einen ARM-Prozessor von Analog Devices ( ADUC7019 ). Man kann ihn über die serielle Schnittstelle programmieren. Weis jemand vielleicht, welches Download-Programm für den PC am besten geeignet wäre und ob Win-Arm gut für eine Entwicklung geeignet ist. Vielen Dank im Vorraus, beru
Fall Dein Derivat über UART programmierbar ist (es gibt auch Derivate die über I²C programmierbar sind) dann kannst Du den Flasher in der Anlage benutzen.
Hallo Max, danke für's Programm. Ich würde es gerne ausprobieren, aber wie ist das mit Viren und so? Hast Du das Programm selbst geschrieben? Gruß, beru
Hallo Beru, das Programm hat jede Menge Viren, Trojaner, Worms und natürlich EBOLA und AIDS welche auch auf den Benutzer übertragen werden! ABSOLUT TÖTLICH - FÜR MENSCH UND MASCHINE !!!
Jaja, ich weiss, ich in etwas übervorsichtig. Wenn es nicht von Dir wäre, würde ich glatt glauben, es ist das selbe wie dieses: ftp://ftp.analog.com/pub/MicroConverter/ARM%20Tools/ARMWSDv1.8.zip Gruß, beru
Habe ich je behauptet, dass es von mir ist? Es ist das Analog Device Tool!
Nein, natürlich nicht. Ich finde es ja auch sehr freundlich von Dir, dass Du es so schnell gepostet hast. :-) Besten Dank, beru
Schau mal nach dem Stichwort "midaslink" Ist eine spezielle Version fuer Analog devices vom Segger J-Link Funktioniert soweit ich weiss auch mit WinARM, habs aber noch nie selbst ausprobiert, da ich den 12-bit Wandler nicht benoetigt hab und anderweitig die AD micros nicht so dolle sind. Robert Teufel Partner in Silicon Valley gesucht? Ich stehe gerne zur Verfuegung. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- Meine ARM/Cortex Webseite: http://www.lpc2000.com
http://sourceforge.net/projects/lpc21isp Mit ADuC ARM7 mangels Hardware selbst nicht ausprobiert (nur mit NXP LPC). Funktionen zur Kommunikation mit ADuC UART-Bootloader sind darin enthalten. Lässt sich gut in Batch-Files/Shell-Scripts/Makefiles einbinden. In meinem WinARM Packet ist ein Binary davon enthalten, basiert allerdings auf relativ altem Quellcode. Selbst aus aktuellen Quellcode compilieren ist aber nicht allzu kompliziert. GNU Tools aus WinARM kann man verwenden, ARM7TDMI wird von den darin enthaltenen Tools unterstützt. Aktuellere Versionen der Toolchain (Compiler, Linker, Assembler etc.) finden sich z.B. in DevkitARM, Yagarto und in Codesourcery G++ for ARM (lite Version ist kostenlos).
Vielen Dank für eure Antworten. Kennt jemand eine Seite, auf der es ein paar Beispielprogramme für den ADUC7xxx Arm gibt? Ich habe schon eine Seite gefunden, was schon ein Stück weit hilft, dort gibt es ein einfaches Blink-Programm: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index_adi_arm.html#aduc_pulse Praktisch wären natürlich Beispiele, bei denen auch der AD-Wandler verwendet wird.
Eine schön gemachte Seite. Ich hoffe, der Keil-C Syntax und der GCC Syntax und die Portdefinitionen sind nicht allzu verschieden .....
