Hallo! Ich habe eine etwas abgedrehte Frage: Gibt es RFID-"Tags" (als Aufkleber am besten) die eine integrierte LED haben, die ebenfalls durch das "Anfunken" gespeist wird? Bzw. ist das überhaupt möglich, also reicht der induzierte Strom dazu überhaupt aus? Mein Plan wäre dass ich die LED leuchten lassen kann, wenn ich den speziellen Tag (anhand einer ID die auf ihm gespeichert ist) anspreche. Dazu müsste der Tag sozusagen nur soviel Logik haben ein Transistor zu schalten :) Bin dankbar für jegliche Antwort Gruß Sebastian
Soweit ich weiss ist das mit passiven Tags nicht möglich,da die empfangene Leistung gerade zum rücksenden einer Antwort reicht. Mit aktiven Tags dürfte das machbar sein allerdings kannst du das dann nicht mit standart Bausätzen wie dem von Conrad z.B. realisieren.
Danke dass du meine Träume zerschlagen hast ^_- Ne... meine Idee war jeder meiner CDs im Regal nen Aufkleber zu geben und per µC ne kleine "Datenbank" aufzusetzen in der dann auch immer die CD-ID hinterlegt ist. So wollte ich mir dann mit der LED die CD im Regal anzeigen lassen. Das würde zu teuer/aufwendig/groß wenn ich das mit Standardkomponenten mache, denke ich. Aber erstmal danke, dann muss ich erstmal nicht wieter google bemühen :)
Hallo, so etwas ähnliches habe ich mal gemacht. Also du brauchst einen starken Sender (1W), wenig Abstand (10cm) und der Empfänger-Tag muss eine Antenne mit hoher Güte besitzen. Dann kannst du auch mit unterschiedlichen Frequenzen statt IDs arbeiten. Probier einfach ein bisschen herum, baue es erst als großen Klotz und dann versuche es es zu verkleinern.
