Hallo, ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Wochen mit dem Quartus von Altera. Ich verwende einen NIOS Prozessor welcher in einen Schematic eingebettet ist. Der NIOS hat ein paar PIO's, FLASH und SDRAM Interface. Für jeden PIO, FLASH und SDRAM erscheinen am NIOS Symbol entsprechende Pins die ich weiter verbinden kann. So weit so gut! Füge ich dem NIOS Prozessor aber eine eigene Componente hinzu erscheinen dafür kein Pins! Selbst wenn ich in der Componenete den gleichen Verilog Code eingebe, der auch in einem PIO verwendet wird, ercheint immer noch keine Pins. Was mache ich falsch??? André
Du musst die Ports im xxx_hw.tcl file deiner Komponente definieren. z.B. so:
1 | add_interface "MyIpPorts" "conduit" "inout" "clock_interface_name_here" |
2 | add_interface_port "MyIpPorts" "port_name_here" "export" "output" 1 |
Mehr Infos dazu: http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii54022.pdf http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii54004.pdf Mit dem Wizard vom SOPC Builder sollte das moeglich sein in dem du deine eigenen ports vom Typ export hinzufuegst. Cheers, Roger
Hallo Roger, das hat funktioniert! Vielen Dank für Deine Hilfe! Grüße André
