Hallo Habe eine Frage zu der Literarisierung eines KTY81 Temperatur Sensors. Vor dem Sensor wird immer ein Widerstand aufgebaut um den Sensor zu literarisieren. Kann mir einer Sagen was der Vorwiderstand macht verstehe den Zusammenhang mit dem literarisieren nicht. LG Anfänger
es heist nicht literarisieren sondern linearisieren. linear = gerade http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm#ptc
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das liegt daran, dass der KTY81-XX eine Abhängigkeit von eigenwärmeentwicklung hat. Schaltet man nun einen Vorwiderstand hat der auch eine ähnliche veränderung also sind beite von der eigenwärwermung gleich abhängig, und somit bleibt nun nur die Abhängigkeit von dem Halbleitermaterial des KTY81-XX. Gruß Andi
Andi wrote: > Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das liegt daran, dass der > KTY81-XX eine Abhängigkeit von eigenwärmeentwicklung hat. Schaltet man > nun einen Vorwiderstand hat der auch eine ähnliche veränderung also sind > beite von der eigenwärwermung gleich abhängig, und somit bleibt nun nur > die Abhängigkeit von dem Halbleitermaterial des KTY81-XX. Nein, hat damit nichts zu tun. Der Trick besteht einfach darin, dass der Gesamtwiderstand dieses Spannungsteilers naturgemäss mit dem KTY Widerstand variiert. Nimmt die T zu, dann nimmt auch der Gesamtwiderstand zu. Dadurch fliesst weniger Strom und über dem KTY fällt dann auch weniger Spannung ab -> die krumme Kennlinie des KTY wird fast ausgeglichen.
