Hallo zusammen Habe eine Schaltung für eine Amplitudendemodulation. Eine Diode für das Gleichrichten und einen Tiefpass danach ein Koppelkondensator und ein Hochpass, meine Frage wäre was macht der Koppelkondensator und was macht der Hochpass mit dem Signal. Andi
Hallo Andi, die Diode richtet die HF gleich, damit ist das Signal gleichspannungsbehaftet. Diese Gleichspannung wird vom Koppelkondensator entfernt. Der Hochpass ist ja dann schon auf der Nutzsignalseite, somit sollte der Nutzer wissen, wofür er den benötigt. Vermutlich einfach, damit es so klingt, wie er es sich vorstellt. Grüße, Peter
hallo danke für die Antwort Ich fand einen Text wo die Schaltung mit dem Hochpass so beschrieben ist, Der Hochpass aus C2 und R2 unterdrückt schließlich den Gleichspannungsanteil Wie kann man sich das bildlich vorstellen, es ist für Digitale Signale alos 1 oder 0. Wird da die Anstiegs und Abstiegsflanke verändert?
