Hallo Ich habe eine ziehmlich lang platine ca 450mm lang und habe jede menge schieberegister dadrauf die verteilt auf der lp sind nun meine frage wie verbinde ich den clock OE LE am bestern in einen bus oder eher sternförmig so das ich keinen verschlief bekomme die Clockfrequenz ist etwa 4Mhz ich hoffe da hat jemand erfahrung danke mfg
Das drüfte bei 45cm etwa 1,5ns Verzögerung geben. Bei 4MHz beträgt die
Dauer einer Schwingung 250ns. Was wäre denn noch akzeptabel?
Im Prinzip ist der sternförmige Ansatz schon richtig, aber bei einer
mehr rechteckigen Form nicht so leicht durchzuhalten, wenn man sich
nicht einige Mühe gibt. Am besten die Leiterbahnen möglichst gleich lang
machen.
Mit einem Schaltbild (oder mindestens einem Blockschaltbild) könnte man
vielleicht dediziertere Hinweise geben.
Hallo Ja dann sollte es ja gehen ich habe es im moment wie ein bus aufgebaut nicht sternförmig da hab ich datenverschliff Es sieht so aus das 48 schieberegister auf der lp verteilt sind am anfang der lp eingang am ende ausgang da werden die daten zur nächsten weiter geschoben. dann sollte ich eingang mit dem ausgang direkt verbinden (clock le OE) und die schieberegister in strängen aufteilen sprich von der druchgehenden clockleitung ein paar mal weggehen. vielleicht am ende noch eine AC terminierung machen oder geht das schief so mfg
