Hallo! Im Lieferungszustand ist BSEL2 gesetzt. Im Manual steht gleichzeitig: "The BSEL2 jumper should be mounted when high-voltage programming: ... ATMega8" Wenn ich jetzt per ISP programmieren möchte, sollte ich dann den Jumper entfernen? Btw, heißt "PC2" der 2. Pin an Port C? Grüße J!M!
Sorry, ich habe vergessen zu erwähnen dass ich hier vom STk500 rede.
HI BSEL2 ist nur bei HV-Programmierung interessant. Wenn ja, dann BSEL2 nicht jumpern. Der Pin, wo die '2' von BSEL2 ist, mit PC2 (PortC 2) verbinden. MfG Spess
Hallo! Erst mal danke für die Antwort. "BSEL2 ist nur bei HV-Programmierung interessant. Wenn ja, dann BSEL2 nicht jumpern." Das heißt, wenn ich HV programmiere, dann BSEL2 nicht jumpen? Das Manual sagt aber "The BSEL2 jumper _should be mounted when high-voltage programming_: ...ATMega8" J!M!
Sorry dass ich hier jetzt pushe, aber hab ziemlich Angst mir das Board zu zerstören...
Hab grade bei meinem stk nachgeschaut,Jumper muss gesetzt sein um isp zu programmieren.
Hi Sag jetzt noch mal genau, wie du nun programmieren willst. Bei ISP sind BSEL2 und PJUMP uninteressant. MfG Spess
Aso ok; ja also ich will ISP programmieren, da ist es also auch egal ob ich beim ATMega8 BSEL2 gesetzt hab oder nicht... Thx! J!M!
