Hi! Ich habe ein Problem mit einer Asynchronmaschine an einem Lastzug. Die Maschine hat 3kW bei Sternschaltung am 3-Phasen Netz 400V. Zur Verfügung steht nur 1-Phasen Wechselstrom. Ich könnte natürlich die Steinmetzschaltung benutzen, habe aber Bedenken wegen des Anlaufmoments. Besser wäre ein Frequenzumrichter. Problem hierbei: die allermeisten 3kW Umrichter haben auch nur einen 3-Phasen Netzanschluß. Damit ist an sich nichts gewonnen, mir ist aber folgende Idee gekommen: ->Könnte man nicht am Eingang des Umrichters eine Steinmetzschaltung anwenden?
>->Könnte man nicht am Eingang des Umrichters eine Steinmetzschaltung >anwenden? Das funktioniert nicht. Du hast am Eingang des FUs einen Gleichrichter und keine Motorwicklung. Ausserdem ist 3KW am Einphasennetz zuviel. Da wirst du wohl schon eine Drehstromleitung hinlegen müssen. Gruss Helmi
Naja es gibt sehr wohl FU´s mit einphasigem Netzanschluss und Drehstromausgang.
und 3kw sind im prinzip auch noch ok... 16A sind schon etwas über 3KW - und das ist doch noch relativ normal
Die 3KW sind die an der Welle abgegebene Leistung und nicht die aufgenommene. Und so nimmt die ganze Anlage weit mehr Strom auf als die 16A.
Die 3kW sind aber Nennleistung. Das bedeutet, sie werden nur bei Nenndrehzahl aufgenommen. Und die Drehzahl kann der FU per Software so begrenzen, dass die Netzaufnahmeleistung nicht zu groß wird. Je nach Eingangsbeschaltung kann man auch FUs mit Drehstromeingang am Einphasennetz betreiben, oft steht im Manual, wie das dann anzuschließen ist. Grüße, Peter
z.B. Siemens Micromaster 420 und 440 Umrichter gibt es mit einphasigem 200-240V Eingang bis 3kw. Können auch kurzzeitig mit bis zu 50% Überlast gefahren werden. Gruß, Markus
3kW ist die mech Leistung, Aufnahme des Motors wird höher liegen. Wirkungsgrad ist zwar nicht angegeben, aber Nenndrehzahl ist 2890 1/min. Macht 96% Wirkungsgrad bezogen auf die Luftspaltleistung, also dürfte auch der Geamtwirkungsgrad bei min. 90% liegen. Die Blindleistung kenne ich auch nicht, dazu fehlen mir Motordaten und die Belastung ist nicht konstant. Aber ein leicht überlastbarer 3kW Umrichter sollte das schaffen, da der Zug vielleicht 1x alle 30 Minuten für eine Dauer von höchstens 20 Sekunden benutzt wird. Ich suche mal nach einer günstigen Quelle für die Micromaster 420 / 440. Besten Dank!
Helmut Lenzen wrote: > Die 3KW sind die an der Welle abgegebene Leistung und nicht die > aufgenommene. Und so nimmt die ganze Anlage weit mehr Strom auf als die > 16A. Was auch bei Einphasenanschluß kein Problem ist. TAB2000 sieht Absicherung mit 63A am HAK vor, sodaß Du im modernen Haushalt durchaus mit 20 oder 25A abgesicherte Einphasenanschlüsse haben kannst. Es ist dann natürlich keine "altbekannte" Schukosteckdose ,-) hth, Andrew
@Andrew Taylor Nur bekommst du dann Aerger mit dem EVU. http://www.stadtwerke-pirna.de/cms/app/uploads/pdf/SVP_TAB2000.pdf Wenn du schon die TAB 2000 heranziehst dann lies auch mal Seite 22 was fuer den Anschluss von Gleichrichtern mit Glaettung gilt. Gruss Helmi
