Hallo allerseits, Ich bin neu hier im Forum und hab auch natürlich schon nach dem Beitrag gesucht! :) Zur Sache: Ich habe eine Solar Laderegelung für 6-NiMH Akkus in serie aufgebaut. Diese erreichen bei Vollladung 8,4V. Jetzt möchte ich einen 18F PIC (5Volt) an diese Akkus hängen. Habe mir schon einen DropDown wandler auf 5Volt besorgt. Jetzt ist die Frage ob es möglich wäre einen DropDown wandler so umzubauen dass er die Spannung der Akkus auf z.B 2V runterregelt und dann in "serie" einen DropUp Wandler der diese wieder auf 5Volt raufregelt zu machen. Ist dies möglich, bzw. Intelligent? oder gibt es bessere Möglichkeiten? Danke für die Hilfe oder Kritik, Werde in Zukunft nicht mehr so komische Fragen stellen. Wollte nur mal wissen was Ihr davon haltet. Und ob es überhaupt möglich ist. Liebe Grüße, Robin
Robin wrote: > Ist dies möglich, Ja > bzw. Intelligent? Nein Wozu denn?
Damit ich den PIC auch betreiben kann wenn der Akku nur 2Volt hat.. Oder gibt es eine andere möglichkeit?
Fuer diese Applikation koennte man den TPS55065 empfehlen. Wird typischerweise im Auto eingesetzt, um bspw. den bei START/STOP Automatik entstehende Spannungseinbruch abfangen zu koennen. In einem Bereich von 1.5V bis 40V wird alles auf feste 5V umgesetzt. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps55065-q1.html PS: Muster einfach auf der Webseite bestellen.
Der Akku ist bei 2V doch längst kaputt. (0.33V / Zelle)
Erstmals danke für die raschen Antworten. Dieses Forum ist ein Wahnsinn! Habe mir die die ICs mal angesehen die Ihr mir empfohlen habt. @Josef Danke für die Idee mit dem TPS55065, der hört sich sehr gut an. Ich habe auch einen ähnlichen, den LM3488MM von National Semiconductor, angesehn. Dieser ist nicht so übertrieben für so eine kleine Anwendung wie ich sie haben will. Aber trotzdem noch ein bisschen drüber... Werde mir die Datenblätter aber nochmals genauer ansehen und kann erst dann weiteres entscheiden. Aber danke, super! Die Idee mit den Mustern werd ich mir auch gleich mal zukommen lassen! ;) @Edi Habe genau das gesucht. Und nicht gewusst wonach ich suchen soll. :) Naja, super idee von dir. Die sind wirklich simpel im Aufbau und genau rochtig für meine kleine Anwendung, Danke! @andi und Severino R. Damit hatte ich nicht gerechnet. Habe mir aber diese Eigenschaften noch nicht überlegt. Es war nur mal so eine Zahl die ich für plausiebel hielt. Aber Ihr habt mir ja das Gegenteil bewiesen. Wisst Ihr zufälligerweise wie ich auf die Minimalentladespannung der akkus komme? Und wie schlimm das Tiefentladen bzw das Überladen für die Akkus ist? Vielen vielen dank mochmals! Das ist schon vieeeel besser wie googlen ohne Antworten zu finden! Robin
@Andreas Riegebauer Da ich haufenweise 5Volt PICs zuhause liegen hab! Aber sonnst aus kein anderem Grund! Aber danke..
Lass ihn mit 3.3V laufen, denn du hast 4.5V Minimalspannung, also lassen sich daraus gerne 3.3V machen, mit einem geeigneten Regler, versteht sich.
