Hallo Zusammen Ich habe kürzlich eine Lichtkette (herrkömliche Weihnachtsbeleuchtung) bei mir zuhause installiert. Die Kette besteht aus zussamengesetzten Meterstücken, die jeweils aus seriell geschalteten Lämpchen bestehen, das heisst, man kann die Länge nach seinen Bedürfnissen anpassen (leider nur meterweise). Ich habe die Kette jedoch bei 2.5m geschnitten (ging nicht anders ;) - daraus folgte natürlich, dass der letzte halbe Meter nicht mehr leuchtete, da ich den Stromkreis mit dem Schnitt unterbrochen habe. Ich habe dann die beiden Enden einfach zusammengehängt - jetzt leuchtet es natürlich doppelt so hell, da der Widerstand des verbleibenden halben Meters fehlt. Wahrscheinlich ist das Ganze nicht für den doppelten Stromfluss ausgelegt - nebenbei sieht es auch dumm aus - daher suche ich nach einer Lösung um den Stromfluss zu halbieren und die originale Leuchtintensität wiederherzustellen. Als erstes ging mir der Gedanke durch den Kopf, einfach einen Widerstand der Grösse R/2 in Serie zu schalten. Einerseits ist das aber Energieverschwendung (ein Meter braucht 15W, das heisst der Widerstand müsste dann (230/2)^2/(R/2)=1/2*P=7.5W verbraten), anderseits stellt das auch ein Sicherheitsrisiko dar. Dann hatte ich die Idee einen Kondensator in Serie zu schalten. Meinen Überlegungen nach sollte über dem Kondensator die halbe Spannung abfallen => die andere Hälfte fällt über dem Widerstand ab, der aber nur halb so gross ist wie bei der originalen Kette (da ich sie bei 0.5m abgeschnitten habe) => es fliesst nur noch der halbe Strom, welcher dem Strom im Normalbetrieb (bei einem Meter Lichtkette) entspricht => Lichtkette wird wie vorgesehen betrieben => Lämpchen von 0.5m sind gleich hell wie die anderen! Wie aber dimensioniere ich den Kondensator? Wenn ich ihn einfach so wähle, dass seine Impedanz 1/wC = R/2 entspricht (R ist der Widerstand von einem Meter Lichtkette) dann passt das ja nicht da die Phasenverschiebung nicht berücksichtigt wurde... Ich nehme an ich muss ihn so wählen , dass abs(R/2+1/(i*w*C))=R ergibt, oder? Kann mir jemand meine Annahmen bestätigen und einen effektiven Wert für den Kondensator geben? Kann man den Widerstand überhaupt genügend genau berechnen mit den Angaben U=230V und P=15W pro Meter oder wird er in der Praxis einen ganz anderen Wert haben? Vielen Dank schon im Voraus! Gruss, Olli PS: Ich bin Student und habe von der Praxis keine Ahnung - traurig aber wahr!
Wie wäre es mit einer Diode? Ich geh mal von 230V AC aus, dann bleibt noch eine Halbwelle über -> halbe Leistung?
wird dann nicht die Frequenz halb so schnell? => 25 Hz, womöglich sieht man dann das Flimmern..?
>wird dann nicht die Frequenz halb so schnell? => 25 Hz, womöglich sieht >man dann das Flimmern..? Ja, aber 50Hz statt 100Hz.
auch 50 Hz sind noch als Flimmern zu erkennen - bei hellem Licht zumindest, oder?
Skua wrote:Ja, ... Insbesondere durch die 50% einschaltdauer.
@ TE (olli): Wie würde Dir ein Transformator gefallen, denn Du vor Dein Kontrukt schaltest? Ist als Trenntrafo nach vde0551 auch eine Erhöhung der Sicherheit Deines Projektes. hth, Andrew
Das Problem dabei ist, dass der halbe Meter mit dem Rest fest verbunden ist, ich müsste ihn als abtrennen und den Trafo dazwischen hängen - dafür habe ich aber keinen Platz und ich möchte auch leine Lücke in der Kette... Ich habe das mit dem Kondensator am Ende nochmals durchgedacht und kam zum Schluss, dass ein 1uF in Serie das Problem lösen würde. Ich werde es vermutlich einfach mal ausprobieren, es fragt sich nur noch welchen Kondensator zu verwenden ist? Die maximale AC Spannung über dem Kondensator ist sicher kleiner als die Netzspannung, also kleiner als 325 V (230 effektiv). Zur Sicherheit nehme ich einen, der für >325 V (50 Hz, max. Stromfluss ca. 0.1A) ausgelegt ist - was empfiehlt sich da? Gruss, olli
Mein Plattenspieler läuft schon immer so. Dran denken Glühlampen sind Kaltleiter.
Danke für die Tipps! Ich habe einen neuen Thread erstellt um den passenden Kondensator zu finden: Beitrag "1uF Kondensator für Betrieb mit Netzspannung gesucht" womit sich dann die Sache hoffentlich erledigt hat ;) Viele Grüsse, olli
