Hi, ich suche superhelle RGB Leds mit 4 Pinanschluss. Also gemeinsame Masse und je Farbe nen Pin. Ich finde bei E-bay nur welche bis 7000 mcd... Abstrahlwinkel ist egal, je kleiner je besser. Gibts die nicht noch heller ?
Gibt es auch Shops, die die Helligkeit in Lumen angeben? Dort auf der Seite wird nur so mit Candela um sich geworfen. Ist aber wegen des Öffnungswinkels nicht wirklich vergleichbar.
Man kann von Candela mit Hilfe des Winkels nach Lumen umrechnen. Hier ist mal ein Onlinerechner.. http://led.linear1.org/lumen.wiz
Ja, ok. Aber ewig rechnen? ;-) Will mir auch mal was Blinkendes bauen, aber da muss ja auch was bei rumkommen ;-)
ich hab von http://stores.ebay.de/HKJE-Led-Lamp-Center_5mm-4pin-RGB-Anode-Cathode-LED_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ8414072QQftidZ2QQtZkm welche, allerdings superflux 4-pin
