Hallo. Ich möchte mit einem Kollegen eine LED Leuchte für Einsätze im Film und Videobereich bauen. Die letzte Entscheidung die wir treffen müssen: alle LEDs in warm white (grösstmögl abdeckung des Farbspetktrums) oder RGB Led (hat 3 Spitzen, dazwischen fehlen grosse Bereiche im Spektrum). Mischen geht aus einigen Gründen nicht. Nachteil warm white: grosser lichtverlust wenn man auf tageslicht folieren muss. wären rgb leds mit zusätzl cyan und amber auf einer platine eine lösung? wenn ja, weiss jmd wo man gute herbekommt? danke, tom
ich weiss ja nicht was du mit Film- und Videobereich meinst, aber für mehr als eine Funzel auf einer handcam mit der du nachts die Gesichter auf 2m Abstand beleuchtest kannst du die LED Technik so ziemlich vergessen. Selbst um einen kleinen Bereich gescheit ausleuchten, wäre die Masse an LEDs die du dafür brauchst unrealistisch bzw. teuer. Wenn du dann noch auf RGB gehen willst wo du LEDs dimmen musst, denk dran das du im Filmbereich kein PWM verwenden kannst. um deiner Frage aber nachzukommen: die stärkste "einzel" RGB LED die ich vor einiger Zeit gefunden hab war diese: http://www.pur-led.de/product_info.php?info=p981_NEU--ACULED-VHL-RGBY-Highpower-LED-1W-4-CHIP-170-Lumen.html
> alle LEDs in warm white (grösstmögl abdeckung des Farbspetktrums) Das ist ein Missverständnis. "Weiße" LEDs leuchten in nur zwei Farben, nämlich Blau und Gelb. Das funktioniert, weil das menschliche Auge nicht zwischen Gelb und einer Mischung aus Rot und Grün unterscheiden kann.
So sieht es wohl aus. RGB LEDs sind für eine natürliche Farbverteilung wegen des gleichmäßigeren Spektrums besser geeignet. http://www.stv-electronic.de/Produkte_und_Dienstleistungen/LED_Beleuchtungen/HAL_Serie/warum_rgb_Ringlichter.html
> So sieht es wohl aus. RGB LEDs sind für eine natürliche Farbverteilung > wegen des gleichmäßigeren Spektrums besser geeignet. Seit wann sind drei Peaks im Spektrum eine gleichmässige Verteilung?
@ Gast Nicht unbedingt - der Leuchtstoff der weißen LEDs kann einen breiten "Peak" bringen - trotzdem bleiben hautsächlich im roten Bereich Lücken. Nach meinen Erfahrungen mit RGB LEDs ist die Farbwiedergabe eher bescheiden. Z.B. Kiefernholz erscheint unter ihrem Licht kräftig orange. Halogen oder Metalldampflampen bringen bessere Ergebnisse. Ich denke aber, dass sich die Leuchtstoffe für LEDs weiterentwickelt werden. Bei Leuchstofflampen hat sich ja auch einiges getan. Ich würde an eurer Stelle erstmal eine schwache Version bauen bevor viel Geld in Hochleistungsdioden fließt. Gruß Einhart
Oh dann ist mein Wissen wohl nicht mehr auf aktuellem Stand :). Die Datenblätter von "natural white" LEDs sehen wirklich nicht schlecht aus. Wenn man dann noch im türkisen Bereich um die 480nm etwas nachhelfen würde, wäre das Licht auf dem Papier schonmal annähernd weiß.
Das Kriterium ist kein weißes Papier! Genau wie beim Blick in das LED Licht erscheint das wunderbar weiß - das ist noch keine Aussage über die Qualität der Farbwiedergabe. Bei der Farbwiedergabe geht es um die Darstellung farbiger Flächen.
