Ich bekomme bei Eagle Fehler, wenn ich im DRC "Check angle" und "Check grid" aktiviere. Ich nehme mal an, der meckert wegen des Rasters. Ich habe das auf 100mil eingestellt und damit sollte alles genau passen. Aber positionieren macht sich im Raster nicht so einfach, das geht nur mit deaktivierten Raster oder "Alt drücken". Positioniere ich die Bauteile falsch? Wenn ja, wie kann ich die richtig im Raster platzieren. Der Fehler mit dem "Angle" wird ein Resultat aus den nicht richtig platzierten Bauelementen sein, da da wohl einen ganz kleinen Winkel legt.
Hallo Ronny, also zunächst würde ich bei einem normalem Layout das Raster im Board-Editor auf 50mil einstellen und die Bauteile so gut wie möglich positionieren. Danach kann man das Raster auf 25mil einstellen und verbesserungen machen. Danach Raster auf 12.5mil usw... Auch sollte man auf Winkel verzichten (außer 45°, 90° usw.) wenn es nicht notwendig ist. Dann solltest Du auch keine Fehler mehr haben. Außerdem kannst Du, wenn Du wie oben vorgehst, auf check_angle und check_grid verzichten. Gruß Peter
Ich habe das Raster sogar auf 100mil bzw. 50mil eingestellt. Das reicht völlig aus. Nur sind die Bauteile leider noch nicht richtig platziert, sodass ich diese mit der Hand auf "Finest" verschieben musste, damit die auf dem Raster liegen. Auf einer anderen Platine funktioniert das aber. Da habe ich auch nicht den Autorouter verwendet. Der routet bei dieser auf 50mil. Aber zieht die Bahnen anscheinend nicht so korrekt oder die Bauteile sind minimal versetzt. Kann ich das irgendwie im Raster automatisch anpassen? So nach dem Prinzip dichtestes Raster finden oder was auch immer.
@ronny, mit finest iss eher blöd, ich stell immer das raster ein, was der LP-Fertiger gerade noch kann, 5mil i.d.R. Grid und angle habe ich ausgeschaltet, routen lasse ich immer im gleichen Raster, wie ich plaziere. Wenn man nachher finetunnig machen will, gehts einfach besser. Gruß Axel
Hallo Ronny, wenn es Dir reicht, die Bauteile im Origin auf ein bestimmtes Raster zu ziehen, dann versuche es mal mit dem ULP cmd_snap_board.ulp vielleicht hift das ja... Gruß Peter
