Ich habe eine relativ große Multipinbuchse, welche ich auf einer Lochrasterplatine auflöten möchte. Leider finde ich nur Lochrasterplatinen mit dem Rastermaß 2.54mm. Der Stecker hat aber zwei Reihen mit einem Abstand von 3.00 mm ( http://flinkmann.de/~daniel/temp/lochabstand-densostecker.jpg ) Optimal wären 1.50mm, da ich dann beide Pinreihen am saubersten weiterführen könnte. Gibt es zufälligerweise solche Lochrasterplatinen oder bleibt mir nichts anderes über als eine Platine zu entwerfen und produzieren zu lassen ? Danke, Daniel
1. Möglichkeit Die Anschlüsse etwas zur Seite biegen um so auf das Rastermaß von 2.54mm zu kommen. Wenn ich richtig gerechnet habe müsste nur der 4. 5. 12. und 13. Pin genau zwischen die Löcher der Lochrasterplatine fallen. Die anderen sollten etwas einfacher sein. Wenn du also die Pins in die richtige Position bekommst (ohne abzubrechen) sollte es funktionieren. 2. Möglichkeit Normale Leiterplatte nehmen, Löcher im Raster von 3mm bohren, mit permanent marker die Lötaugen und Leiterbahnen zeichnen, ätzen - fertig.
Bei Lochrasterplatine ist improvisieren angesagt. Sogenannte "Russische Methoden" (soll keine Hetze sein, sondern die Imprvisationskunst dieser Leute hervorheben) sind gefordert.
Das mit dem Improvisieren habe ich nun in Angriff genommen. Ich habe nun die Pins der Stecker mit Kabeln verlängert und so diese in das übliche 2.54er Rastermaß verbunden. Danke für die Idee - Ich habe den Wald vor lauten Bäumen nicht gesehen ;-) Daniel
