ETSI ist ein Standart für Telekomunikation. www.etsi.org Haben die Builtinfunctions was mit telekomunikation zu tun, oder sind sie auch für alle anderen bereiche nützlich? Es gibt ja auch noch die fract2x16 Built-In Functions. Für mich scheint das gerade so als gäbe es da einfach zwei verschiedene Algorithmen bei denen ein und das selbe rauskommet. So wie ich das verstehe sind die Funktionen für DSP in Handys schneller, da der Compiler sie dafür günstig in Maschinen und Binärcode umwandelt. Weiß einer kurz die Vor- und Nachteile der beiden Varianten gegenüber zu stellen? Macht es Sinn die Funktion der ETSI zu verwenden (außerhalb des Telekomunikationsbereichs)?
Hi Mike Die ETSI-Funktionen sind, soweit ich das gelesen habe in, ANSI-C geschrieben, haben also keinen Bezug zur Hardware, sind dadurch portierbar. "Built-In"-Funktionen sind bei Mikrocontrollern die Umsetzung hardware-spezifischer Befehle, die so eigentlich nur in Assembler genutzt werden könnten. Um sie auch in C zugänglich zu machen sind sie als "Built-In"-Funktionen umgesetzt, sind aber dadurch nicht portierbar. Gerhard
In der Hilfe zum Stichwort "ETSI Support " steht folgendes: Übersetzung: "Viele Routinen in der Bibliothek sind stellen built-in functions (eingebaute Funktionen) dar. Wo eingebaute Funktionen existieren ersetzt der Compiler den Funktionscode mit einer optimalen Assembler vertretung. Um die Verwendung der eingebauten ESTI Funktionen und Bibliotheken ab zu schalten übersetze mit definertem Makro NO_ETSI_BUILTINS. Jedoch, die verwendung der eingebauten Funktionen führt zu besserer Performance seitdem es übermäßig vielen abgelegte Funktionsaufrufe zur Bibliothek gibt. Hinweis: Die eingebauten Versionen der Funktionen setzen nicht das Übertragsbit und kenntzeichnen nicht den Überlauf. Hinweis: Die eingebaue Version von einigen ETSI Funktions beeinflusst den RND_MOD Speicher in dem ASTAT Register. Für Bit-exacte Ergebnisse, sollte der RND_MOD Speicher auf "Runden voreingestellt" gesetzt sein." Orginaltext in Englisch: Many of the routines in the library are also represented by built-in functions. Where built-in functions exist, the compiler replaces the functional code with an optimal inline assembler representation. To disable the use of the ETSI built-in functions and use the library versions, compile with the macro NO_ETSI_BUILTINS defined. However, use of the built-in functions results in better performance since there is an overhead in making the function call to the library. Note: The built-in versions of the functions do not set the Carry and Overflow flags. Note: The built-in versions of some ETSI functions are affected by the RND_MOD flag in the ASTAT register. For bit-exact results, the RND_MOD flag should be set to provide biased rounding. Was nach meiner Übersetzung dabei rauskommt ist ziemlich schwammig. Zu verstehen für mich ist das weitesgehens versucht wird mit diesem Standart auf Hardwareebene zu bleiben. Es soll wohl schneller sein damit zu arbeiten. Von portierbakeit ist da keine Rede, aber ist halt ein Standart. Ich muss den Preprozessor erst mitteilen das ich die Funktionen benutzen will. Ausschalten muss ich das bei Blackfin also garnicht. Wie steht das mit dem Carry und Overflow bit aus? fract2x16 macht das besser? Ich habe fract2x16 builtinfunktions nciht benutzt weil sich für mich fract32 besser anhört. - ich verstehe nciht wirklich was ich da übersetzt habe. Bin immernoch recht verwirrt. Alles auf fract2x16 umschreiben. Da gibt es leider nciht diese schöne mac funktionen.
Hi Mike wo hast du das gelesen ? Ich weiss jetzt nicht mehr wo das stand, aber da war von ANSI-C die Rede. www.ETSI.ORG kann ich nicht öffnen. Gerhard
Ich kann die Antwort nicht lesen, weil die Antworten zu diesen Thread nicht mehr angezeigt werden. Obwohl zu diesem Tread 3 Antworten verzeichnet sind, bekomme ich nur das Ausgangsposting angezeigt. Andere Threads kann ich lesen.
Ah, jetzt gehts wieder ... die www.ETSI.ORG Seite gibt es. Bei mir dauert es aber sehr lange bis sie geladen ist. Ich habe das aus der VisualDSP++ 5.0 (90Tage Testversion) Hilfe. Unter Suche: "ETSI Support" eingeben. Kann man leider nicht verlinken.
Tja, da kennt sich wohl keiner mit aus. Schade.
