Hi Leute hab hier einen Atmega 644 in Minimalbeschaltung und möchte diesen mit einem 16MHz Quartzozillator laufen lassen. Die Fuses sind korrekt gesetzt bekomme aber keine gescheite ISP Kommunikation mit ihm hin (hab die Fuses auf einem anderen Board gesetzt).Meistens fnktioniert es auch überhaupt nicht. Als Programmer nutze ich ein LOWCOST LPT Kabel das bis jetzt immer einwand frei Funktioniert hat. Selbst wenn ich die Teilung durch acht (CKDIV8) aktiviere klappt es nicht. Hat einer von euch ne Idee? gruss Florian
Hallo, bist du evtl. über den Unterschied zwischen Quarz und Quarzoszillator gestolpert? Gruß Torsten
Ja bin ich. Fuses stehen auf external Clock und der Oszi ist nur mit Xtal1 verbunden. So wie ich es immer mache. Gruss Flo
Hallo, Standardfragen: Stromversorgung ok? je 100n dicht an allen VCC/GND, AVCC/AGND-Pärchen? 100n dicht an VCC/GND des Quarzoszillators? 16MHz sind selbst auf einem Steckbrett kein Problem, Leitungsführung und die Stützkondensatoren sind dann aber durchaus schon von Bedeutung. Gruß aus Berlin Michael
Ja, da komische ist das es erst funktionierte dann aber nur Kauderwelsch kamm. Dachte erst daran das eventuell die ISP verbindung gestört ist und hab die verbindung umgelegt und nun geht nix mehr mehr.obwohl die Leitungen all ok sind und die Versorgung auh Funktioniert. Gruss flo
