Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Uhr zu bauen, die bei einem Druck auf den Taster stehen bleibt. Der Taster ist an INT0 angeschlossen, er soll ein Interrupt auslösen. Wenn ich das ganze jetzt compilen möchte, zeigt mir AVR Studio einen Fehler an der mit "#" markierten Stelle an. error: Overlap in .cseg: addr=0x6 conflicts with 0x6:0x7 Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich falsch gemacht habe? .org 0x0000 rjmp main ; Reset Handler .org OC1Aaddr rjmp Overflow ; 16 Bit Timer Overflow Handler .org INT0addr rjmp Stopp main: ldi temp, LOW (RAMEND) ; Stack initialisieren out SPL, temp ldi temp, HIGH (RAMEND) out SPH, temp ldi temp, high (25000-1) ; Überlauf Nach 25000 Takten out OCR1AH, temp ldi temp, low (25000-1) out OCR1AL, temp ldi temp, 0b00001011 ; CTC Modus aktivieren out TCCR1B, temp ; Prescaler 64 (250KHZ) ldi temp, 0b00010000 ; Interrupt on Compare out TIMSK, temp ldi temp, 0b00000000?? ; Taster Pins als Eingang out DDRD, temp ldi temp, 0b00000010 ; Interrupt bei steigender Flanke out MCUCR, temp ldi temp, 0b01000000 ; Interrupt auf Port INT0 (PB2) out GICR, temp
Ich bezweifle das die Reihenfolge
1 | .org 0x0000 |
2 | rjmp main ; Reset Handler |
3 | .org OC1Aaddr |
4 | rjmp Overflow ; 16 Bit Timer Overflow Handler |
5 | .org INT0addr |
6 | rjmp Stopp |
die gleiche ist wie im Datasheet. Demnach macht dein Code folgendes: Du schreibst an Adresse OC1Aaddr etwas(rjmp Overflow), springst dann davor (.org INT0addr) und füllst ab da weiter. Somit überschreib der folgenden Code "rjmp Overflow". Freundlicher meckert dein Assembler das an. Also Sortiere das entsprechend den Adressen oder lege eine Vollständige Interrupt Vektor Tabelle an.
Ok, jetzt funktioniert es. Ich dachte, dass der Compiler die Interruptvektoren im Assembler Programmcode selbst an die richtige Stelle setzt. Da habe ich wohl falsch gedacht. vielen Dank
Ein .org INT_VECTORS_SIZE nach der Interrupt-Sprüngen reicht auch.
Hallo, das wird der Assembler kaum können. Die .org Anweisung sagt im ja nur, daß er jetzt ab der beim .org abgegebenen Adresse damit weitermachen soll. den folgenden Code im Flash abzulegen. .org 0x0000 sagt also: schreiben den rjmp main ; Reset Handler ab Adresse 0x0000 .org OC1Aaddr sagt dem Präprozessor, daß er den Wert für OC1Aaddr einsetzen soll. Das ist in der m8def.inc definiert, für den Mega8 also .equ OC1Aaddr=$006 ; Output Compare1A Interrupt Vector Address rjmp Overflow wird also ab 0x006 abgelegt .org INT0addr ist mit .equ INT0addr=$001 ; External Interrupt0 Vector Address rjmp Stopp wird also ab 0x001 abgelegt. Da der rjmp Stopp 1 Word belegt, zeigt der interne Zeiger für den Assembler jetzt auf 0x002 Dorthin beginnt der Assembler jetzt Deine main zu übersetzen und fällt auf die Nase, wenn er bei 0x006 merkt, daß er da schon was hingeschrieben hat... Um sowas muß man sich als ASM Programmierer selbst kümmern. :-) Wenn man da nicht öfter drüber fallen will, geht z.B. sowas: hinter den Vectoren einen passenden .org einfügen, da hat Atmel schon mitgedacht. In den aktuellen includes der AVR findet man am Schluß .equ INT_VECTORS_SIZE = 19 ; size in words .orq INT_VECTORS_SIZE setzt also den Zeiger passend auf das erste Word hinter die Vectortabelle. Gruß aus Berlin Michael
