Hallo! Ich habe eine Frage zu USB-Relaiskarten wie z.B. eine "USB RELAISMODUL MIT 8 RELAIS" von Quancom. Für meinen Versuchsaufbau benötige ich ein Relais, dass einerseits 350 V AC (bei nur max 500 µA) und andererseits 1500 V DC (auch max 500 µA) aushalten kann. Bei den Beschreibungen der USB-Relaikarten ist immer nur die Rede von "1 A 12-24 V AC ("USB RELAISMODUL MIT 8 RELAIS")" oder auch mal von "max. Schaltstrom 10 A 250 V AC/30 V DC ("10 Kanal USB Relaiskarte RK10-05USBV1")". Da in meinem Versuchsaufbau nur minimale Ströme fließen (Mikroampere), wäre jetzt die Frage, ob ich diese USB-Relaiskarten trotzdem verwenden kann? Oder ob ich mir lieber ein Hochspannungsrelais besorge und mir die Karte selber zusammenlöte? Und wenn ja, welche Bauteile wären zu bevorzugen? Ich hoffe jemand kann mir helfen, MFG P. Meyer
1,5KV DC würd ich definitiv nicht mit einem 30V DC Relais schalten. ich würd die Relaiskarte kaufen, bei den einschlägig Bekannten (Reichelt Conrad & Co) nach einem baugleichem Relais mit der gewünschten Schaltspannung Ausschau halten, und die Relais auf der Karte ersetzen.
Ich wuerde bei den minimalen Stroehmen auf ein REED-RElais gehen, welches fuer die Spannung zugelassen ist.
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde ein Reed-Relais benutzen und dieses mit den logischen Ausgängen meiner Hochspannungsquelle steuern. Außerdem bau ich mir noch ne Treiberschaltung, dann müsste das tun. Danke nochmal.
