Hi, folgende Aufgabe kommt in einer Klausur vor. http://www.imgbox.de/?img=w20777n49.jpg WAs die beiden Befehle leisten weiß ich, allerdings kann ich mit der Aufgabe als solches nichts anfangen, da dies auch nicht in unserer Vorlesung dran kam. Vllt. weiß hier einer was ich genau machen sollen. Gruß Krikus
Du sollst den Inhalt des Registers fuer die beiden Befehle aufschreiben, und das ganze dann hexadezimal ausgeben... Das Handbuch sagt dir genau, welche Bits bei den entsprechenden Befehlen zu setzen sind. Einige weitere Bits sind vorgegeben. Das ergibt 2x 32Bit Reihen, die nur noch in HEX umzuwandeln sind. Ist so schwer nicht. Kenn den die Bitsätze für die Befehle nicht, sonst könnt ichs dir direkt aufschreiben.
Danek für die Anwort. Mit eigenen Worten, ich soll des Befehlsformat binär ausfüllen, und anschließend als Hex schreiben z.B 0xFFFFFFFF Jetzt muss ich nur noch wissen, wie die Register Binär aussehen.
So ich muss nur noch wissen, wie die Registerbits vom 0.-15. Bit aussehen müssen. Dann hab ich es.
Sollte bei den bitsätzen im Handbuch beistehen, wie die Register aus der Aufgabenstellung anzugeben sind.
