Hi, wie funktioniert die Regelung fuer den Sperrwandler, damit er auf eine konstante Ausgangsspannung gebracht wird? Gruss
Naja. ein Regelkreis, der die Pulsbreite zurueckregelt wenn die Spannung erreicht ist. Ist Regelungstechnik nie auf dem Stundenplan gewesen ?
Sieh die mal das Datenblatt vom Max 773 an, du kannst damit auch einen Sperrwandler bauen.
Jetzt nicht 100% zur Frage passend, aber in dem Zusammenhang vielleicht interessant: Im aktuellen LT-Heft wird der LT3573 vorgestellt, ein geregelter Flyback-Wandler-Chip, der ohne Optokoppler o.ä. auskommt.
Oder schau auch mal unter Texas Instruments nach... Da gibts den UCC2804 Im unteren Link wird dann die Regelung erläutert...ob es nun ein Buck, Boost oder sonst was fürn Wandler ist, ist eigentlich in diesem Fall egal... http://www.user.fh-stralsund.de/~emasch/1024x768/Dokumentenframe/Kompendium/Schaltnetzteile/Frame_Schaltnetzteile.htm Muss halt darauf achten, dass die Rückführung über einen Feedback eventuell auch galvanisch getrennt ist!...
danke, aber der Regler hat eine feste Frequenz und ist für den Tiefsetzsteller (Step down) geignet. Er ist nicht wonach ich suche. Kann mir jemand helfen :-((
