Hallo, ich plane für einen Hausbau zur Automation eine S7-SPS einzusetzten. Mein Hauptproblem ist, dass einzelne Funktionen auch ohne laufende SPS verfügbar sein sollen: - Licht aus/ein - Jalousie auf/ab die SPS soll dann Funktionen wie: - Licht zentral aus/ein - Steckdosen aus/ein - Bewegungsmelder funktionelle zuordnung - Jalousie zentral auf/ab ...... übernehmen Die Umsetzung mit der Licht/Steckdose; Hand/Auto-Schaltung meine ich so wie in der Zeichnug dargestellt gelöst zu haben. Bei der Jalousiesteuerung habe ich aber kein Idee wie ich dies simpelst umsetzen kann. Danke für eure Ideen
Bei der Jalousie ist es doch genauso wie beim Licht, nur das du 2 Schalter brauchst, jeweils für hoch und runter. Du solltest die Relaiskontakte für hoch und runter gegenseitig verriegeln, so das der Motor nicht gleichzeitig in beide Drehrichtungen angesteuert wird, wenn mal aus Versehen beide Taster/Schalter gleichzeitig gedrückt werden, oder einer der Kontakte klebt.
Sag mal, hier ist doch keine Werbeveranstaltung. Ausserdem wollte er keine Zusätzliche Steuerung, sondern eine Handbedienung.
Danke Thera für die Info, aber wie Roland schon richtig erwähnte ich möchte keine zusätzlich Steuerung einbauen. (Preis) Das Prinzip soll wie folgt aussehen: - Die Elektrik wird verlegt und so verdrahtet dass eine Ansteuern des Lichts und jeder Jalousie ohne SPS laufen soll. Keine Spezialfunktionen nötig Jalousie von einer Stelle auf/ab bzw. Licht aus ein reicht für den ersten Schritt vollkommen aus. - Wenn ich dann eingezogen bin und Zeit habe mich dann um die "spassigen Dinge" zu kümmern soll dieser Handmodus um die Automatik erweitert werden. Gruppenschaltungen, Zentrale Lichtfunktionen, Bewegunsmelder.- .... ohne die Handfunktion zu beeinträchtigen.
Die üblichen Jalousieschalter bestehen ja aus zwei Einschaltern, die gegenseitig mechanisch verriegelt sind, so dass immer nur einer im Ein-Zustand sein kann. Und in der üblichen Bedienung kommt es oft vor, dass einer von beiden immer Ein ist (in der Endstellung der Jalousie). Das einfachste ist vielleicht, statt den Standardjalousieschaltern Taster zu verwenden. Und die auch zur SPS weitergeben, damit die Software eine manuelle Betätigung mitbekommt. Ah, ich glaube das hast Du ja schon drin.
Das Hautpproblem ist, dass ich zwei Spannungsbereiche habe 24V und 230V. Mit Tastern meine ich, dass die Schaltung schwierig wird. Anbei meine aktuelle Vorstellung mit 2Relais und einem bistabilen Relais für die Auto/Manuel-Umschaltung.
Traust Du der SPS nicht übern Weg oder warum so umständlich?
Der SPS trau ich schon, nur ist dies nicht von Anfang an verfügbar. Deswegen wird der "Handbetrieb" benötigt.
Dass kann man i.A. organisieren u. sich das ganze Gefrickel sparen.
Ansonsten bleibt halt nur noch die ganzen Koppelrelais hartcodieren.
