Ist schon ein merkwürdiger Effekt. Wenn man den Klinkenstecker ein bisschen rauszieht gibt es genau eine POsition in der man die Musik ganz anders hört. Teilweise nur ein paar Instrumente..oder nur das Schlagzeug. Ich vermute dass die beiden Kanäle dabei kurzgeschlossen werden und gewisse Tonspuren sich auslöschen...was meint ihr? Kennt ihr diesen Effekt?
Falsch. Rechter und linker Kanal werden von einander abgezogen. Dadurch verschwinden alle Instrumente, die rechts und links gleichphasig und mit gleicher Amplitude enthalten sind. Mit anderen Worten, alles, was auf der "Stereobühne" in der Mitte ist. Meistens ist das die Gesangsstimme und alles, was im Baßbereich stark ist.
> Ich vermute dass die beiden Kanäle dabei kurzgeschlossen > werden und gewisse Tonspuren sich auslöschen...was meint ihr? Nein, es werden nicht die Kanäle verbunden (das gäbe ja die Summe), sondern es fehlt die Masse. Der Strom fließt jetzt also zwischen dem linken Ausgang und dem Rechten, das ergibt die Differenz. Und daraus ergibt sich der von Gerhard beschriebene Effekt, dass die Signale der Stereomitte fehlen.
