Hallo, ich sollte von meinem Ausbilder aus eine PIC-Testplatine in Eagle als Schaltplan zeichnen. Nun wollte ich mich an das Board setzten, aber mein Ausbilder hat gemeint ich soll erst mal die anschlüsse von Input,Prozessing und Output kontrollieren. Nun zu meinem Problem: Ich weiß nicht so recht was ich da Kontrollieren soll. hat jemand von euch ne ahnung?? sebba
Lange Version:
Nimm die Datenblätter der Bausteine und kontrolliere, ob die
Pinsbezeichnungen und Pinnummern aus dem Schaltplan mit den Nummern aus
dem DB übereinstimmen. Sieh nach, ob das richtige Gehäuse verwendet
wurde...
Kürzer:
druck den Schaltplan aus, mach mit einem gelben, grünen und blauen
Textmarker bunte Markierungen auf die Pins.
Dann geh zum Ausbilder und sag: Fertig, passt. ;-)
Lothar Miller wrote: > Kürzer: > druck den Schaltplan aus, mach mit einem gelben, grünen und blauen > Textmarker bunte Markierungen auf die Pins. > Dann geh zum Ausbilder und sag: Fertig, passt. ;-) Kleiner Scherz zwischendurch^^ Die Platine soll am schluss auch funktionieren. Lange Version: Nimm die Datenblätter der Bausteine und kontrolliere, ob die Pinsbezeichnungen und Pinnummern aus dem Schaltplan mit den Nummern aus dem DB übereinstimmen. Sieh nach, ob das richtige Gehäuse verwendet wurde... Un auf deutsch? Was soll ich machen? Welche nummern im schaltplan??
> Un auf deutsch? Was soll ich machen? Also, langsam zum Mitschreiben: Für jeden einzelnen Pin im Schaltplan solltest du durchgehen, ob der auch wirklich die gewünschte Funktion und den richtigen Anschluss hat. Ist z.B. IC1 Pin 13 tatsächlich RB7 (das steht im Datenblatt)? Ist die Funktion von RB7 wirklich SDA und passen die daran angeschlossenen Pins vom JP3, R2 und X2? > Welche nummern im schaltplan?? Zahlen, Zeichen, Ziffern, Symbole, Namen... Zum Schluss mußt du zu deinen Chef sagen können: "Alles nochmal kontrolliert. In meinen Plan ist kein Fehler. Keine Verbindung zuviel oder zuwenig oder falsch."
